Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 201
LinkSer
Ссылка на сообщение15 Jan 2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Ernesto Gevara
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение11 Aug 2017 15:46
Я так скажу, датчик положения коленвала индуктивный и любая стружка это помеха в магнитном поле а помеха это искажение сигнала(пилы) это хорошо видно на осциллограмме показаний датчика, попробуйте подехать к нормальному электрику у которого есть осциллограф и пусть он посмотрит выход с датчика, вообще ДПКВ это очень ответственный датчик и неправильный сигнал с него приводит к смещению фазы газораспределения что влечёт за собой кучу дополнительных проблем.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Да ещё проверка эбу снятого с машины это лажа если нет серьёзных оснований указывающих на него, на снятом эбу можно только посмотреть либо изменить залитые в него карты и алгоритмы работы, имитировать работу ДВС и всех датчиков не реально.
kokose
Ссылка на сообщение11 Aug 2017 23:01
Seriousss777
датчик распредвала желательно тоже осмотреть(на наличие стружки и окислов). Но вообще скорее всего подходим к эбу. Б\У комплект, а в него входит: эбу, блок иммо, чип ключа\ключ в сборе с замком зажигания, стоит от 5 тысяч рублей(сам год назад сталкивался с необходимостью замены). Ксенон стоит?
Ernesto Gevara
Ссылка на сообщение11 Aug 2017 23:16
Да не пугайте вы человека нет необходимости на данном этапе менять эбу, тут явно проблема в проводке и плюс датчик колена даёт сбой, менять эбу это такая крайняя мера.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Мне просто интересно с чего вы сделали вывод что нужна замена эбу?
(whister)
Ссылка на сообщение12 Aug 2017 20:48
я так понял что меня проигнорировали ) ну да ладно, но что вы уперлись в датчик КВ. стоит посмотреть как и каким образом устроен запуск и работа двигателя. да, если датчик не исправен, двигатель не запустится! вообще! но еще и куча других вещей на это влияет. а то заводится, то нет, тут проблема в другом ) стоит обратить внимание на ( дергающуюся стрелку тахометра ) )))
Ernesto Gevara
Ссылка на сообщение12 Aug 2017 21:50
Да на данном этапе на это вообще не стоит обращать внимание, я вам больше скажу можно его вообще отключить и считывание скорости будет идти от датчиков АБС.
Ну просветите нас как это будет, как будет выставляться например УОЗ,или как мозги должны определить фазу?
Каких вещей?
Все решается очень просто, подключается осциллограф и смотрется выходной сигнал с датчика и на основании его делается вывод о его работоспособности.
И то что он звонится как ленейное сопротивлении это не очем. Я свой мультиметр уже давно подарил младшим электромехам.
(whister)
Ссылка на сообщение13 Aug 2017 10:27
да.....
тахометр и спидометр вроде разные вещи.
датчик КВ показывает мертвую точку по маховику. начальный момент ) остальное регулируется контролером относительно еще кучи других датчиков и параметров.
на показания тахометра влияют сигналы с датчика РВ. возможно обрыв связи контролера в данный момент с многими датчиками. по этому так ведет себя приборка. смотрим в блоке предохранителей разъемы на предмет окисления, оплавления и просто плохого контакта. так же на самом контролере и замке зажигания. если все нормально, а проблема повторяется, едем на разборку и берем б\у контролер, ставим-проверяем, если все ок, то покупаем. это самый простой способ.
если лень этим заниматься, то к официалам, пусть там голову ломают )) им это будет сделать проще.
на этом все. можно не отвечать )) уже не интересно ))
kokose
Ссылка на сообщение13 Aug 2017 10:32
Ernesto Gevara
зубы по интернету не лечатся. Если с датчиком и проводкой все ок - остается эбу, схема примитивна. И при неисправном датчике кв в некоторых случаях машина будет заводиться, ехать, и почти хорошо себя чувствовать. Датчик кв человек поменял, но брак запчасти никто не отменял в.т.ч.. в блоке же неприятностей может быть целая куча, и возможно из за мелочи. Сейчас посыпались трехгодичные гранты с залитыми блоками управления - попадает влага и начинает перегорать пред на блок, который сходит с ума - сигналы внутрисхемно перехлестываются и вместо шима на дроссель этот шим идет на катушки, которые шпарят вхолостую с огромной частотой, одновременно )))) чудеса разные бывают, надо проверять, исключать.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
(whister)
не влияют показания рв на тахометр, датчик распреда уточяет положение валов относительно колена, с колена берется вся информация и об мертвой точке, и об угле поворота кв - основная информация для образования искры и работе топливных форсунок.
Ernesto Gevara
Ссылка на сообщение13 Aug 2017 15:40
Полностью согласен,если кто то умел бы ставить диагноз на расстоянии он был бы очень богатый человек.
Вы немного не допонимаете всей сути работы ДПКВ,он рабочий но стружка на нем это 100%помеха и увидеть ее с помощью мультиметра невозможно,это и является проблемой когда стружки налипло столько что сигнал искажается сильно и начинаются проблемы с заводкой,в тоже время вы меряете мультиметром сопротивление катушки датчика а оно в норме и соответственно делаете вывод что датчик рабочий.
(whister)
Вам могу сказать только одно,Вы вообще далеки от понимания алгоритма управления системой ДВС и обратной связи. Почитайте для начала как происходит управление образованием смеси и на какие датчики опирается бензо мозг при этом. Одно то что при неисправном ДПКВ мозги не дадут Вам завести мотор а при неисправном ДПРВ это возможно должно Вам о чем то сказать.
kokose
Ссылка на сообщение13 Aug 2017 19:02
Ernesto Gevara
Согласен, что стружка - помеха, НО:
- человек поменял датчик и проблема осталась
- стружка врятли сможет создать достаточный для фиксации блоком импульс на остановленном моторе
Могу предположить также, что неисправный ксенон может выдавать подобные помехи, но врятли человек сначала включает фары, а потом заводит двигатель.
ЗЫ суть работы этого дпкв я понимаю полностью, втч у меня стоит фса740 стойка, которой я неплохо владею, поэтому имею представление о сигналах наверное любых датчиков, но пользуюсь ей крайне редко - т.к. проще и быстрей неисправность ищется визуально или мультиметром или еще проще китайской прозвонкой за 100 рублей. но это уже лирика, подходы у всех разные, главное - результат.
Ernesto Gevara
Ссылка на сообщение13 Aug 2017 21:34
Одно противоречить другому.
О чем тут спорить осциллограмму в студию и будет ясно что и как.
От дальнейших споров отказываюсь,просто не интересно,проходил это давно и не раз, кому то что то доказывать не вижу смысла.Свою точку зрения я высказал,принимать ее или нет это уже дело второе.
Seriousss777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 10:22
Ксенон не стоит, освещение штатное. Из по электрике установлена только доп. помпа в системе охлаждения. Она висит на противотуманке, но сейчас разъём в воздухе, они не подключены.
Почему я думаю, что датчик коленвала здесь не причём:
1. Он менялся и это никак не повлияло.
2. Проблема возникает, когда мотор ещё не завёлся, а просто происходит опрос системы с помощью ЭБУ.
3. В момент, когда в системе щёлкали все реле в блоке предохранителей, дёргалась стрелка тахометра и т.д., я вынул из разъёма датчик коленвала и этот факт никак не повлиял на ситуацию!
Проверил все реле и предохранители на наличие окислов - ничего подозрительного не увидел. Почистил контакты провода, который на минусе аккума, контакты внутри коробки с "плавкими предохранителями", которые на плюсе и пару проводов заземления, идущих на корпус от фар. Эффекта это не дало((
Датчик распредвала в этот раз не смотрел.
Seriousss777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 14:05
Опять периодически срабатывает штатная сигнализация
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 14:16
Seriousss777 писал(а):
как можно аккуратно соединить напрямую датчик коленвала с ЭБУ?
Ну откусить соответствующие ему провода от разъёма ЭБУ и с кембриками соеденить.Естественно что откусывать надо так,чтобы остатки проводов были а не под корень.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Заметил ещё такой момент, когда проблема повторяется, помимо прыгающей стрелки тахометра ещё начинает работать топливный насос
Прикольно,насос включается,нагоняет давление и больше он не включится пока оно(давление)не уменьшится или пока не заведётся мотор.Раз включается то ЭБУ не видит что насос набрал давление а раз не видит то и к заводке оно не готово.Вопрос почему не видит+остальные симптомы.Вообще неисправность очень сложная ибо временная.Это нужно улучить момент когда всё происходит и бежать мерить и смотреть что там это ЭБУ видит и если оно не видит а питание его в норме и датчик тоже вот тогда делать вывод о работоспособности ЭБУ.Вообще может и ЭБУ быть,скажем будет там какая-то холодная пайка и весь мозг выест эта дрянь.
kokose
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 21:54
Теперь нам 100% ясно что дело в колене(правильнее будет "цепи на датчик колена). Топливный насос работает не по давлению в системе, а по времени ожидания при включении зажигания, и на постоянке при работающем двигателе. Т.е. если при прыгающей стрелке тахометра еще и насос отрабатывает - мозг видит "какойто" левый сигнал с датчика колена. Остается разобраться откуда он берется.
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 22:04
Эт с чего такой вывод-то?
