стартер. tiggo2.0АКПП
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
fedormoore
fedormoore
Ссылка на сообщение 20.11.2010 15:08
коробка автомат, двигатель два литра... модель двигателя SQR484F
Родной каталожный номер стартера - В11-3708110DA
Если не крутит стартер
Если нет щелчков тягового реле стартера проверь, что срабатывает реле К4(QC) стартера в положении ключа "Стартер". Если реле срабатывает, то проверь напряжение 12 вольт на контактах реле К4(подходит провод №30 и отходит к стартеру провод №87). Если на проводе 87 не будет напряжения, а на 30 есть, то нет контакта на нормально открытых контактах реле К4 (реле заменить). Если на 87 напряжение есть, то повреждён провод от реле К4 до катушки тягового реле стартера. То же самое - если на проводе 30 клеммы реле отсутствует напряжение, то проверить напряжение на выходе с предохранителя F12(QC) на 30 ампер, если напряжение есть, то заменить провод от предохранителя до клеммы реле К4, ну а если нет, то неисправен предохранитель или подходящий к нему провод питания.
Если реле К4 не срабатывает, то в положении ключа "Стартер" проверить наличие напряжения 12 вольт на подходящих к катушке реле проводах №85, 86. Если напряжение есть на обоих проводах, то нет контакта в разъёме А, клемма 1 или поврежден провод 85 от реле до разъёма А1 или от разъёма А1 до корпуса автомобиля(до общего провода №31). Если есть напряжение на проводе 86 и нет на 85, то повреждена катушка реле К4(реле заменить). Если нет напряжения на проводе 86, то проверить предохранители F24(QC) на 5А, АМ2(F29) на 40А, разъём В клемма 9, разъём G клемма 5 и замыкание клемм №4 -5 ключа зажигания в положении "Стартер"
Отмечаю, что проверку проводить контрольной лампой 12 вольт, мощностью 25-100 ватт, т.к. при использовании вольтметра он может показывать напряжение, хотя при включённой нагрузке могут не обеспечиваться необходимые параметры тока из-за повышенного переходного сопротивления контактов или проводов, в результате ничего работать не будет, но при этом будьте особо внимательны, т.к. при Вашей ошибке могут сработать подушки безопасности- оптимально их отключить или снять предохранители питания.
Ссылка на сообщение 11.08.2017 20:31
Отчитываюсь.
Поставил В11-3708110BA. Работа плюс стартер 1800+7500 соответственно.
Снимался впускной, слив антифриза и т.п.
К моему ужасу, темнючий впускной коллектор с рыжей сажей был на блоке. То есть чистого алюминия не было.
Родной пока не смотрел, новый такой же белый вроде как и был.
Теперь немного мистики.
Машина стояла ждала стартер. Несколько раз пытался завести-ноль эмоций. Втягивающее клацает, толку ноль.
С толкача заводил, делал круг... Потом опять ключем-нифига.
В день ремонта заводил с толкача, ключом не пробовал.
Пока забирал документы, ключ вынул, пришёл сел, снял ручник без ключа в замке.....заглох...
Екарный бабай. Думаю опять тянуть...поворачиваю с надеждой ключ...и стартер мигом сработал и завелась!!!!!
Приехал на сто, говорю боюсь глушить...мне говорят глуши. Затолкаем если что. Пока туда сюда, приемщик идёт, говорит загнали уже..завелась сама своим стартером!
Чудеса.
Снятый отдам наверное на диагностику стартеристам. Все же думаю, плохой контакт в пятаках на втягивающем. Но и звук стартера изменился..нету щас после заводки звука странного
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 04.10.2019 17:34
Бендикс навернулся,есть его номерок в реале или только новый стар?...чо то неудачного китайца на сей раз купил...
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 04.10.2019 17:49
На Tiggo2, 4 навалом. Может эта подойдёт https://kit-i-service.ru/magazin/product/bendiks-startera-chery-fora-a21-tiggo-b14#shop2-tabs-2
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 05.10.2019 06:43
Sane писал(а):
вроде и подойдёт
но где я а где Питер Mdaa
...съезжу на авторынок с бендиксом и валом,мож чо подберётся Smile
Андреас07
Андреас07
Ссылка на сообщение 27.10.2019 21:56
Настигла "неожиданно" бяда-не завелся тигренок ни с того,ни с сего.Причем при повороте ключа магнитола гаснет,а ничего не происходит.
Сперва попробовал с толкача-успешно завел.
Потом проверил предохранители-их 3 шт.+реле-все прозвонил-все работает.
Уже начал форум штудировать,как добраться до стартера,как братан говорит,постучи по втягивающей.
Постучал-завел.
Постояла 3 часа,завожу-не крутит.
Постучал приговаривая-сим сим,откройся-завелась.
Остальные 3 подхода в течении дня были успешны.
Что подскажите-пора менять,или есть смысл покататься?
И менять ли,или перебрать можно?Спасибо.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 27.10.2019 22:08
Не полностью раскрыта причина и симптомы -. Если втягивающее работало, но не крутил стартер - это одно. Если не срабатывало втягивающее другое.
В первом случае вполне возможно обойтись чисткой и промывкой контактов и даже немного их подтянуть.
Во втором случае 2 варианта - плохой контакт на клеммах или втягивающее забито грязью . Тоже все поправимо .
Андреас07
Андреас07
Ссылка на сообщение 28.10.2019 08:56
Не знаю,но ничего не происходило.
Сегодня завел,но тяжело.И начала кагбы троить чтоли.
Уверен,со стартером и втягивающей не связанно,но как всегда все в кучу.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 28.10.2019 09:04
Андреас07
Может тупо аккумулятор сдох.
Андреас07
Андреас07
Ссылка на сообщение 28.10.2019 21:49
Sane писал(а):
Андреас07
А после стука по втягивающей он заряжается.
Нет.Акум проверил сразу.Сегодня заметил,что схватывать позже начинает,чем обычно.
Не пойму,со стартером связанно,или то,что менял клапан вент.отр.газов,прокладку клап.крышки,свечи.
Пока только проблема,что плохо схватывает.
Подскажите плиз,может это быть из-за втягивающей,стартера?
Спасибо.
Ссылка на сообщение 28.10.2019 22:05
У меня кончилось заменой стартера., чтобы не разбираться.
А Плохая заводка - это более 3с кручения стартером.
Ищите свечи, провода, подсос воздуха, работу фильтров
Андреас07
Андреас07
Ссылка на сообщение 29.10.2019 09:06
Вот провода как раз не могу пока проверить,заказал новые,а привезли с длинными колпачками,которые стаканы не перекрывают.Пока обмен,перезаказ-еще неделя пройдет.
