Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 03.08.2017 19:32
Александр2120 писал(а):
Ты его лично видел, этот чек?
А как же, видел. Пока приборчик для регулировки системы лямбда не купил, регулярно чек по ДК выскакивал.
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 09.08.2017 13:45
делали мне прошивку на ховере 3 под газ. можно после нее чиповать после удаления катализатора ?
Ссылка на сообщение 09.08.2017 14:00
kerdyk писал(а):
Какую прошивку? Эбу? Типа ЧТ?
Почему нет, можно, конечно. Просто одну прошивку меняешь на другую.
ПС
Я в принципе против газовой прошивки (ЧТ), считаю, что лучше обычную, бензиновую и вариатор. Но тут дело хозяйское и так, и так ездят Izvini
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 07.10.2017 20:51
Доброго всем Smile
Кто знает, на что влияет этот параметр(вернее как это выражается на практике)?
может ли из-за этого включенного параметра обеднения(именно при нажатии газульки бегунок уходил на максимум вправо) быть белесые вкрапления на свечах(вроде как бедная смесь) даже при обогащённой карте. До этого свечи были без нагара, но была такая же пыльца, думал бедная смесь, обогатил карту - теперь нагар. Типа смесь только при ускорении обедняется, или это алюминиевая пыль из цилиндров(((?
Свечи денсо к20тт, пробег 130, антифриз не уходит, пузырьков нет, клапана 12к назад регулировал вместе с заменой ГБЦ.
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:02
Обедненная или обогащенная смесь относятся к замкнутому циклу, я так думаю.
Замкнутому - значит под управлением лямбда.
А открытые циклы ( это как раз разгон с большим дросселем) автоматической настройке не поддаются, тут только опыт настройщика.
А опытные настройщики ( я про свою академию гбо) куда-то сливают или их сливают Izvini
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:04
раз пять всё перечитывал Very Happy
т.е. убрав эту галочку я поступил скорее правильно чем нет?
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:19
Затрудняюсь сказать Izvini
Я вон автоматической процедурой снизил время открытия газовых форсунок на ХХ на 12%,
Автоматом это перешло на мощностные режимы.
Получил 400 км на 50 л и радовался
А сегодня заправился... опять 350 км, как раньше Nea Smile
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:22
у меня по трассе 330 на 42л и 230 в городе.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.10.2017 23:43
SturMAN62 писал(а):
Свечи денсо к20тт
IMHO, свечи не совсем правильно подобраны, поэтому не самоочищаются. У меня на бензине K16TT практически белые (светло-серые), а тут на газе и такой колор!
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 08.10.2017 14:40
ConstZ
Думаю тебе стоит почитать матчасть. под газ нужны именно 20-е свечи.
Т.е более холодные....
Ссылка на сообщение 08.10.2017 15:21
Я а вообще с газовыми свечами не сталкивался.
Да и зазор перестал уменьшать.
Одна из версий, что на ЭБУ Январь зажигание помощнее.
Один только раз столкнулся, когда трясло при разгоне ( а на бензине нет)
И то оказалось, что я вв провод вырвал из его клеммы и он где-то в 1 см от нее торчал в наконечнике.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.10.2017 20:11
Rolix писал(а):
ConstZ
Если теория расходится с практикой и рекомендуемые (кстати, кем?) "холодные" свечи покрыты нагаром при эксплуатации на газовом топливе (на ГАЗе, Карл!) будем упорно продолжать подстраивать смесь вместо того, чтобы вкрутить свечи "погоречее"!?
:E
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 09.10.2017 09:07
газовая карта была намеренно обогащена
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.10.2017 12:41
Может редуктор "не тянет"? По производительности например?
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 10.10.2017 12:44
Veps, но раньше же тянул
