Датчик давления МАСЛА!
На страницу 1 Пред.    След. 35
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 04.08.2017 11:54
Brigadir48lip писал(а):
Согласен! Но приблизить температуру можно!
По моим наблюдениям - нельзя. Сколько бы не "молотил" на ХХ, температура масла не поднималась выше 60, в городском цикле (с множественными включениями вентилятора в пробках) - не выше 70, при спокойной загородной езде - около 80, и только после долгого движения на высокой скорости подбирается к 90. Данные ориентировочные, основаны на идентичности "родных" датчиков температуры, один из которых установлен в сливную пробку поддона, и одном и том же указателе на панели. Я ещё ни разу не видел, чтобы температура масла была равна температуре ОЖ, а уж тем более - выше.
Izvini
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.08.2017 12:16
Vik писал(а):
Гы, думаю, что только срочная капиталка тебя успокоит
Ну это ты уже загнул!!! Crazy
Ссылка на сообщение 04.08.2017 12:29
Izvini
Абсолютно согласен Horosho
Добавлю только, что на ХХ, сколько бы Карлсон не включался больше 80 масло не нагреется.
А вот на мощностных режимах - выше 100 и, соответственно, с минимальной вязкостью.
Мой датчик при 0.3атм лампочку зажигает
Ездил полгода на масле 0-20, ни разу не подмигнул.
Меняй датчик, короче, и не спорь Smile
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.08.2017 13:13
Уговорили черти щас поеду куплю и поменяю.
Но смысла не вижу!!! Izvini
Позже отпишусь!!!
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 04.08.2017 15:02
Недавно тоже сдох датчик, прошел 247ткм и 10 лет. Вскрытие показало что мембрана у штока треснула и масло попадало за мембрану.
Ссылка на сообщение 04.08.2017 16:54
аМихалыч & Loga_Kul
А как он вообще работает?
Как простой обратный концевик?
Мембрана выгнулась под давлением и контакт пропал?
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.08.2017 17:22
Отписываюсь!!!
Родного не было купил аналог с Паджерика.
При каком давлении срабатывает не знаю.
Поездил по городу пока полет нормальный.
Побывал душить движок до 500 оборотов не загорается.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Фотки не лезут Plachu
Большие!!!! Потом кину если надо.
Ссылка на сообщение 04.08.2017 17:30
Ну вот и чудненько Friend
Напомню, у многих датчики не герметичны, в лужу заехал и потом начинаются чудеса Izvini
Если ты один разберешь и покажешь нам на фотко кишочки, то очень любопытно.
Сколько не просил, все успевают выбросить Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.08.2017 17:45
Brigadir48lip,
гы, как думаешь... для чего я давал тут инфу о том где найти данные о давлении срабатывания? XeXe
Ссылка на сообщение 04.08.2017 20:19
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 05.08.2017 10:15
Мембрана двигает шток, шток отодвигает контактную шайбу от корпуса и контакт пропадает, на клемму контакт идёт через пружинку.
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 05.08.2017 10:26
Vik
Но меня все таки гложет почему родной датчик тоже промаргивал.
А этот с паджерика
Ссылка на сообщение 05.08.2017 12:20
Странная цифра, расшифруй.
Что такое М0045?
На нашем штатном выбито 0.25, бар или атмосфер ....почти один черт.
Я и сам намерял 0.3атм
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 05.08.2017 12:31
Сам не знаю, это все что на нем было! Izvini
Ссылка на сообщение 05.08.2017 12:44
Это же дизель?
Думаю, требования к давлению масла у него выше.
Допустим 0.45 вместо наших 0.25.
Вообще, с 11-го года много этих датчиков было поменяно.
Они и на оборотах лампу зажигали Izvini
Это было главным мотивом, почему я параллельно манометр со стрелкой в салоне поставил. Чтобы не нервничать Smile
