Алекс1901
Авто: Great Wall Hover H3
Алекс1901
24.10.2017 18:20
Здравствуйте. В глушителе в нижней части маленькое отверстие со стороны катализатора должно быть, или нет.[/img]
Лонжерон
ConstZ
ConstZ
14.02.2018 15:54
Слева - каталитический нейтрализатор, справа - сильфон aka гофра.
Talaruss
MrGreat
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
15.02.2018 14:45
MrGreat писал(а): |
Александр2120 писал(а):
имхо 100% нельзя давать, что дело в гофре. Т.к. и на прогретом струйка бы была (только надо на улице, на морозе смотреть)
А струйка при холодном пуске по-любому будет, пока все не разогрелось и конденсат не высох
ИМХО. Никаких струек дыма ни на каких режимах двигателя при герметичном выпускном коллекторе до выходного отверстия быть не должно. Искать где сечет и менять прокладку/протягивать фланцы/заваривать трещину или менять гофру по показаниям. |
+1 Найти проще простого: Надо попросить кого нибудь прикрыть (неплотно) выхлопную трубу свернутой тряпкой, пока мотор работет на холостых, а самому под машиной слушать где будет выходить выхлопняк с характерным шипением. Для того что бы убедиться - поднести к месту шипения руку, почувствуете струю горячего воздуха.
Talaruss
Talaruss
Duzer163
