Звенят пальцы
На страницу 1 Пред.    След. 24
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 27.07.2017 17:11
3? я только за 5 с половиной видел..
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 27.07.2017 19:33
Можно УАЗкину бочку на ВФ засандалить (фотку гадский файлообменник сожрал): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34263&postdays=0&postorder=asc&start=0
У меня поэтому сразу несколько проблем отпало Very Happy
А шнорк - баловство это все, если только не ныряешь по стекла каждый день XeXe
Да вот собсно нашел:
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 27.07.2017 21:23
А чем она поможет? Будет охлаждать воздух?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 27.07.2017 22:52
ЭЭЭ... каг бэ в ссылке уже расписано: да я не гордый, могу повториться Very Happy Very Happy Very Happy
1.УАЗкин фильтр можно купить в любом колхозе, что позволяет не зависеть от менагеров и парт-номеров.
2.Сопло всасывающее уже находится в том месте, где воздух еще не успевает нагреться.
3.Диаметр патрубков больше, общая длина воздуховода короче штатных.
4.Поверхность фильтрующего элемента чуть ли не вдвое больше штатного.
П.П. 3 и 4 вкупе обеспечивают эффект, схожий с установкой дорогого "нулевика" за существенно меньшую цену.
Вряд ли кто-то интересовался предметно, а я заморачивался и считал.
Так вот - при 3500 об/мин скорость потока в нашем ДВС через ДЗ может достигать 70-80 м/сек.
При этом ДВС на впуске работает как компрессор, всасывающий воздух.
Представьте себе напор воздуха на скорости около 250 км/ч - ладонь, высунутую в окно, вывернет наизнанку Very Happy
Этот пример я привел для показания силы скоростного напора воздуха.
Ибо любое препятствие в воздуховоде на такой скорости создает возмущения, отжирающее мощь ДВС.
Могу дальше продолжать, но чет уже многа букав Very Happy Very Happy Very Happy
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 27.07.2017 23:33
Понятно, спасибо) Тогда сразу несколько вопросов. Понадобится: бочка от УАЗа, гофра от Волги? и корпус датчика от ваза? Может его заменить чем? И подойдёт ли бочка от газели? Они по виду вроде похожи..
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 28.07.2017 21:25
В вышеприведенной ссылке всё расписано.
Но хочу предупредить. Вышеуказаный способ вовсе не панацея от всех
болезней - каждый ДВС индивидуален, но хуже точно не будет.
Для профилактики детонации стОит провести очистку клапанов добавлением
соответствующей присадки в топливо.
А также неплохо провести раскоксовку с помощью ЛАВРа.
Потому что на любом мало-мальски толковом форуме говорится, что одной из основных причин детонации
является зашлакованность камеры сгорания несгоревшими остатками некачественного топлива и масла.
Есессно, подразумеваем, что все датчики исправны и бензин нормального качества.
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 29.07.2017 11:28
Спасибо) Лавром уже чистил, не помогло..
И еще, у меня есть k line адаптер через который я подключаюсь в vag tool. Там есть параметр угла опережения зажигания, при нажатии на газ от уходит за 40 градусов.. Нормально ли это и какой вообще стандарт?
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 30.07.2017 13:10
Если двигатель без нагрузки , то нормально. Таблицы зашиты в ЭБУ.
Проверь работу ДПДЗ и ДАД ТВ.
То , что при отключении ДД чек не горит это нехорошо. Там прямой канал в ЭБУ .
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 01.08.2017 16:41
Сегодня попробовал отцепить гофру и надел на ее конец марлю, поездил, детонация как была так и осталась.. Может только тяги чуть чуть прибавилось.. Я вот одного не пойму, почему ДД не гасит детонацию? Он же для этого и служит.. Зачем он тогда нужен если не работает.. В общем буду значит датчики пробовать менять, может в них дело.. Я вот думаю может еще в лямде дело.. В vag tool вроде показания ее меняются, но как то не сильно, где читал что должно быть от 0,1 до 1в, а у меня получается от 0,9 до 1 примерно.. Датчик заслонки реагирует четко, а вот как проверить датчик давления я не знаю, температуру показывает точно..
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 01.08.2017 22:05
Нашёл обрыв на фишке ВМТ. Устранил. Пока тестирую. Греметь стало меньше.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 02.08.2017 01:54
У меня кстати тоже не горит...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 02.08.2017 20:31
Ну значит это фича прошивки китайской. Попробую при случае.
По идее даже в отсутствие детонации от ДД идет сигнал , отличается только амплитуда.
И прошивка должна определить отсутствие связи с ДД
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 03.08.2017 14:30
Для справки.. У меня тоже звенели.. безбожно... чуть придавишь- и начинается.. Отремонтил ГБЦ , заменил РВ, промыл форсы....
Как отрезало.. ни звяка ни бряка на любых режимах!!!
Вот....
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 04.08.2017 08:28
У меня тоже не звенят совсем.никогда.перестали звенеть после удаления ката.
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 04.08.2017 09:59
Тоже вот думаю выбить его нафиг, за 130к он подзабился наверно..
