зачинил задний борт.. жаль не сделал воток ДО.. но.. за 12 лет поржавело саавсем чуть.. справа см 15 и по мелочт очагово штук пять... кто еще скажет про гниющий кетай за 2 года???? _________________ Подпись
Я снова в строю!!!!!!!!!!!!!!!
Моторчик так с новья не работал ласково!!! :-)
Посоветуйте.. чем отмыть CO от масла?? Водой промываю... уже 4 раза слил залил.. вода выливается чистая, а в радиаторе не стенках верхбачка - масло.... _________________ Подпись
179800....
в сбт сгонял в лес — отметил что температура не стабильно стоит на середине, а болтается… списал это на то что еще не на антифризе езжу, а на воде- продолжаю промывать систему. Ну долил еще с литр и поехал дальше…
Вчера гонял на море — поездил чуток по песку, на ПП и пониженной. движок тоже грелся… не до редлайна, но близко. в итоге приехал домой — загдянул в радиатор. ЧТО? %\ ОПЯТЬ? снова масляная эмульсия. в расширительном тоже… Ну вот что за бл?..
ЗЫ. Прокладку ставил кетай… Исполненна хорошо. Теперь закажу от папы…
Кто бы кинул номерочек проверенной прокладки? Просто откручу голову (ничо не снимая даже) приподниму на 10 мм и заменю. делов то на 2 часа… Тока 2 х помошников нада — фиг в одиночку ее поднимеш _________________ Подпись
dmitrii52
+100... склоняюсб к этой мысли..
зы.. но я ставил 1 раз кетаепрокладку.. и она стояла.... но выглядела.. как нашп 70х годов от мсквича.. _________________ Подпись
Так и не добрался до гаража пока... Прокладка ЭЛРИНГ и клей -герметик от АБРО закуплены..
Через 3 часа лечу в Калининград.. на 4 дня.. по приезду будем чиниться :-) _________________ Подпись
180000...
Приехал. починил.. Точнее просто скинул голову- час отшкрябывал остатки прокладки с головки- с блока она отошла лехко.. пПрокладка не пробитая, а масло в охлаждайке.. вот же
Прокладку сажал на шайтан герметик:
теперь как обычно - сливаю -заливаю водк.. отмываюсь от масла сперва - теперь от Фейри.. но вот после 5го слива - вроде все.. ни масла ни пены..
В ыхи махну масло и налью антифриз..
