Slavutich82
Slavutich82
12.07.2015 17:26
смазка с переключателя попала на электрические контакты и замкнула проводку, перегорел предохранитель в блоке где сидит пассажир, после устранения лишней смазки у переключателя и с контактов, заменил предохранитель всё работает
в блоке за управление указателей отвечает микросхема рядом с зуммером, этой зимой эта схема выгорела из-за замыкания в проводке фаркопа, теперь правые указатели не работают.
luban
luban
13.08.2015 18:05
"Storm" писал(а): |
Инга писал(а): |
Уважаемые Tiggоводы и Tiggoведы. Пропали повороты и аварийная сигнализация. Реле рабочее, предохранители целые, во время включения поворотов звук идет, но на приборной панели не отображается и внешние лампы не включаются. С аварийкой то же самое. Подскажите где искать и что делать, направьте, если тема уже обсуждалась. И еще, в новом автомобиле в комплекте, как указано по схеме, должны были быть запасные реле, а то предохранители есть, а вот ни одного реле нет? |
Согласно электрической схемы переключатель указателей поворотов и кнопка аварийки при включении подают сигнал "0" на соответствующие входы модуля управления ISU (В5, В19, В17), а с выходов (С11, С12) 12V подается на поворотники и индикаторы поворотов приборной панели. Отсюда следует, что реле поворотов (в его классическом понимании) на Тигго НЕТ! Возможно внутри блока ISU есть реле или его функции выполняет электронные ключи, что более вероятно ИМХО.
Все, что можно сделать самостоятельно - это проверить качество соединений в разъемах блока ISU, который находится под бардачком. |
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Дак в итоге чего делать! Снимать этот блок комфорта??? У меня та же проблема, только не работает вся левая сторона!! Абсолютно все предохранители рабочие!
Demon6
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
25.07.2017 18:53
Глупейшим образом - переполюсовкой при подключении стартового аккума- спалил цепь включения поворотников.
Сейчас при включении поворотника или аварийки слышны быстрые щелчки, вероятно из блока (комфорта?), расположенного за-под ЭБУ.
Оба контакта фишки поворотника замкнуты на массу, независимо от наличия-отсутствия реле К6 в салонном блоке предохранителей и предохранителей 17, 20 в подкапотном.
Что посоветуете? Казалось бы мелочь, а ездить нельзя.
NSolist
Vavilon
Vavilon
25.07.2017 19:47
NSolist писал(а): |
Искать спеца, который возьмется за ремонт блока управления электрооборудованием. Либо замена блока целиком, что дороговато. |
В случае замены еще и ключи надо перешивать?
так-то б/у блоки начинаются от 500р.
NSolist
Vavilon
Vavilon
26.07.2017 08:39
уже изучил. И на драйв2 нашел полезную тему. Маленькая надежда на предохранитель №4.
Теоретически еще можно поставить внешнее реле.
Не совсем понял, как снимается блок комфорта. Он прикручен к пластине двумя болтами, и сама пластина прикручена к кузову двумя или тремя. Верхний на виду, а вот нижние непонятно где. Откручивать сам блок комфорта не очень удобно.
NSolist
Vavilon
Vavilon
26.07.2017 11:54
NSolist писал(а): |
Насколько помню, для снятия блока нужно открутить два болта его крепления ключом на 10. |
Так вот вопрос, каких именно болтов.
Болты крепящие блок к пластине утоплены в корпус блока, головки со стороны кузова, зазор сантиметров 6-8. Маленькой трещеткой подлезть можно в принципе.
Из болтов, крепящих пластину к кузову, один на виду, остальное надо искать.
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
26.07.2017 17:49
Vavilon писал(а): |
Теоретически еще можно поставить внешнее реле. |
А есть уверенность,что кроме реле указателей поворотов в блоке комфорта все остальное выжило?Лучше заменить в сборе.
Vavilon
NSolist
Vavilon
Vavilon
28.07.2017 20:16
Блок комфорта был нормальный. Предохранитель №4 спасает.
КЗ где-то в проводах, причем по обоим бортам. Теперь предстоит квест поиска проводов. Такое ощущение, что толстые провода из блока комфорта уходят в скрутки.
Invvvvv1993
Авто: Chery Tiggo t11
Invvvvv1993
05.06.2020 22:45
Если не щелкает реле, но поворотники работают, что делать?
