Проблемы с бензонасосом
На страницу 1 Пред.    След. 26
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 18.06.2017 19:42
ИМХО свечи гамно,хоть и новые. Я на амулета сваво иридиевые ставил,никогда не заливало. И на нынешнего "китайца" с 10000т.к. пробега тоже иридий поставил. Мне нравится.
Krikun
Авто: DongFeng 1020 K01
Krikun
Ссылка на сообщение 22.07.2017 22:59
Топливный фильтр стоит попробовать заменить, если бензин плохо тянет? Глянул гайд, там с заменой делов на 15 минут всего, с перекуром и мытьём рук.
Ссылка на сообщение 22.07.2017 23:41
Естественно. Его положено менять каждые 20 т. км. Yes
Только меняй на холодной машине, иначе бензином умоешься.
И заранее приготовь новые хомуты.
Фильтр рекомендую от Газ 3110 -406 двигатель Yes
Krikun
Krikun
Ссылка на сообщение 23.07.2017 18:11
А родной для Амулета https://goo.gl/aYTHjc не лучше будет??
Про машину понял, спасибо) Хомуты приготовлю.
Ссылка на сообщение 23.07.2017 22:01
Нет. Часто встречались "пустые" подделки.
Использую Бошевские для Волги уже 10 лет Yes
Ссылка на сообщение 24.07.2017 01:23
Про фильтры тема тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1960
там я писал: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1806312#1806312
Yes
odvlad
odvlad
Ссылка на сообщение 01.02.2018 14:50
добрый день. не подскажите где копать. заглох на ходу. сгорел предохранитель бензонасоса. снял бензонасос, поменял моторчик.две недели катался. на стоянке на холостых работал около часа, заглушил, через 10 минут не заводится. вновь сгорел предохранитель. 3 шт. подряд ставил, как включаешь зажигание сразу перегорает. проверил провод к насосу- коротыш. прокинул новый провод от реле к насосу, включаешь зажигание насос жужжит, но машина не заводится. до коротыша, при включении зажигания насос жужжит и через пару секунд выключался, а сейчас жужжит пока не выключишь зажигание. поменял бензонасос в сборе- тоже самое-жужжит.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 01.02.2018 15:25
odvlad
Не от того контакта реле провод взял, или не от реле насоса, а от главного. Они рядом.
quq
quq
Ссылка на сообщение 02.02.2018 07:20
a регулятор (клапан) давления есть/работает?
кто то ' писал(а):
  • Регулятор давления на насосе. Bosch 0 280 160 671 вот такой у нас рд стоит от qq3.
  • Можно еще докупить клапан давления от ВАЗ.
  • Да кстати регулятор давления поставил с калины(1в1).
  • Регулятор давления от калины.Слева оригинал -справа Калиновский.
  • К бензонасосу ваз 2110, подходит 1в1 без передлок Калиновский.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 02.02.2018 11:47
Регулятор давления не отключает насос. Он чисто механически стравливает лишнее давление через обратку в бак.
Даже если РДТ не работает и стравливает все давление, то как правило мотор заводится, но не может развить обороты. В крайнем случае хотя бы будут вспышки в циллиндрах.
Если моторчик жужжит но не качает, то два варианта - или сам насос, который поставил odvlad бракованный ил при установке была плохо закреплена трубка от насоса к крышке, она соскочила и насос просто переливает топливо внутри бака.
Ну или бензин кончился Yes
odvlad
odvlad
Ссылка на сообщение 02.02.2018 15:25
поставил новый насос в сборе. реле именно то что включает бензонасос. первый раз когда бензонасос сдох, поменял его. при включении зажигания он включался и через пару секунд выключался. питание на насосе выключалось))). а теперь 12 в при вкл. зажигания подается постоянно , после выключения зажигания, через пару секунд щелкает релюшка и отключает. полный бак бензина. течи бензина из соединения шлангов с насосом нет. откуда мозги получают сигнал на отключения моторчика бензонасоса? регулятор давления топлива механический и в мозги ничего не передает, просто перепускает избыток в бак. на панельке всего две релюшки-одна на бензонасос, другая главное реле на мозги. их проверял отдельно- подавал питание, а к замыкающим вешал тестер, все отрабатывает
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 02.02.2018 18:37
проверь на замыкание между собой провода идущие от 70 и 14(судя по схеме из Вики- справочника) контактов ЭБУ
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 02.02.2018 22:46
Сигнал на включение реле бензонасоса идет от ЭБУ.
При включении зажигания идет кратковременный сигнал 2-4 секунды, потом сигнал на работу насоса от ЭБУ отключается и снова появляется при начале вращения двигателя ( от стартера, с толкача. в общем не важно чем его вращать, лишь бы зажигание было включено). Эбу получает сигнал от датчика коленвала и снова дает сигнал на включение насоса и дает его до тех пор пока вращается мотор.
Сигнал от ЭБУ идет минусом на контакт 85 реле бензонасоса схема тут на контактах 86 и 30 при этом постоянно подается плюс при включении зажигания.
После получения сигнала от ЭБУ в реле замыкаются контакты и 12 вольт от 30 контакта проходит на 87 и от него далее на бензонасос.
В твоем случае я бы рекомендовал проверить наличие давления в рампе форсунок. Включаешь зажигание, выключаешь и проверяешь давление. Лучше манометорм. но можно просто рассоединить шланг подачи. бензин должен брызнуть очень сильно. Глаза береги, что бы не попало.
Если давления нет, то проверяй в первую очередь шланг который внутри бака идет от моторчика бензонасоса к крышке бензонасоса. бывает что при монтаже он соскакивает, моторчик крутится, качает, а бензин через соскочивший шланг сливается обратно в бак.
Может твой новый бензонасос неисправный, поставь для пробы старый. Он же у тебя был рабочий а поменял ты его ошибочно из-за неисправной проводки.
Если давление есть то причину того, что двигатель не заводится ищи в другом месте. Подача топлива не при чем.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
У него бензонасос кратковременно включается, значит сигнал и на главное реле и на реле насоса идет. Если бы на 70-м был минус то 14-го постоянно, то и бензонасос работал бы постоянно.
тут лучше подцепит контрольную лампу на провод бензонасоса и покрутить стартером, если при вращении мотора есть плюс на насос, то электрика не при чем. если кратковременно при включении зажигания есть, а при вращении нет - процентов на 80 неисправен или датчик коленвала или его проводка.
odvlad
odvlad
Ссылка на сообщение 03.02.2018 14:17
не правильно поняли. когда машина была исправна, при вкючении зажигания, без стартера, насос включался, накачивал бензин и сам отключался. а сейчас, после проброски нового провода не выключается, а работает постоянно. при выключении зажигания, выключается через пару секунд.
odvlad
odvlad
Ссылка на сообщение 03.02.2018 23:58
всем спасибо, вопрос разрешен. в калиниграде сборщики перепуталирелюшки и предохранители местами. по схеме одно, а в реале наоборот. вернул все как и было, разодрал жгуты под капотом, на проводе к форсунке нашел повреждение изоляции, видимо там и пробило. бензонасос от лады подходит один в один. втягивающий стартера чебоксарский тоже один в один
