NSolist
NOT
NSolist
Alekcei FAS
Авто: Lifan Solano
Alekcei FAS
Авто: Lifan Solano
21.08.2017 21:24
syncman писал(а): |
НО ТУПАЯ ЖУТЬ!!!!!! Помогите советом!!!!!
Я езжу на тиго фл 1,6 точно также происходит если резко педаль жмеш а когда плавтенько то нечего уезжает. Но можно ещё и на вторую переключится тогда ракета
T11
Авто: Chery Tiggo 1.8
T11
22.08.2017 08:36
Привет всем. Тигго 1.8 Acteco 2010г.
Подскажите кто знает в чём причина: при повороте ключа когда бензонасос должен непрерывно качать 3-5 сек. и отключаться, он качает импульсами 1 ч/з 1 сек. и так 10-20 сек. Затем, стрелки на приборке начинают прыгать и пищать сигнал под панелью, и как следствие, авто не заводится. Если заведётся, то все работает нормально.
Раньше такое было 1раз в 2-3 недели и раза с 5-7 заводилась (забивал, грешил на старый аккумулятор), сейчас стало всё чаще повторяться, через день да каждый день.
Вчера аккум окончательно умер, поставил новый, ничего не изменилось.
Если важно: сигналка штатная, массы под капотом проверены, проверял обоими ключами без изменений.
Спасибо всем кто откликнется.
NSolist
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
22.08.2017 11:45
T11 писал(а): |
Спасибо всем кто откликнется. |
Приходящий плюсовой провод в блоке предохранителей возле левой ноги водителя - вероятно соединение ослабло, лечится ключиком на "10". Там даже снимать ничего не нужно, снизу подлезть можно. Аналогичные соединения есть в блоке предов под лобовым стеклом.
Еще было мнение, что аналогичные симптомы бывают из-за глючного датчика фазы, но у меня не подтвердилось.
T11
T11
22.08.2017 11:49
NSolist писал(а): |
T11 писал(а): |
Подскажите кто знает в чём причина |
Ошибки считывал? |
0340
0341
0322
1614
0606
Но это, скорее всего, как следствие многократных попыток завестись.
После как заведётся ошибок нет.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Цитата: |
Приходящий плюсовой провод в блоке предохранителей возле левой ноги водителя - вероятно соединение ослабло, лечится ключиком на "10". |
Цитата: |
Еще было мнение, что аналогичные симптомы бывают из-за глючного датчика фазы |
А вот это надо после работы проверить.
Crazy_Tiggo
Авто: Chery Tiggo 2.4
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
22.08.2017 19:50
Тартарен писал(а): |
А как дела с ошибками после того как не завелся? |
Вот это тоже странно, только вот дамой зашел. провел процедуру с кабелем ОШИБКИ не выдает! Очень странно! Заменил предохранитель ЭБУ и соответственно самого кабеля! Не заводиться. Двигатель Митцу 2.4 Пер.Привод
2007г.
До этого единственные показывал ошибки АБС( Но про них и так знаю потому что блок отключен).
NOT
NOT
22.08.2017 19:52
Crazy_Tiggo
Сними клемму минус на 10минут.
Стартер крутит-уже хорошо.
Не заводится или нет топлива, или нет искры. Сигналка есть?
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
22.08.2017 20:03
NOT писал(а): |
Crazy_Tiggo
Не заводится или нет топлива, или нет искры. Сигналка есть? |
Когда проворачиваю слышу гул бензонасоса потом слышу как крутиться стартер и в этот момент прыгает стрелка на 1-2 пункта на тахометре. Электроника в салоне работает , радио стекла и сигналка! сейчас пойду скину минус и схожу бенз куплю может и вправду стакан упал !
Crazy_Tiggo
morohon
morohon
23.08.2017 10:41
Доброе утро.
У меня возможно глупый вопрос, но все же интересно для успокоения.
В момент, когда вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю в положение ACC IN (вроде так называется) - появляется непродолжительный звук (такой гудок), как будто какая-то проверка идет (изначально думал, что это проверка ключа иммобилайзером). Если потребуется, могу записать звук.
Не смейтесь особо над возможно глупым вопросом - машина первая, опыта нет. Хотелось бы заранее предупредить проблемы, если они есть.
Чек не горит, никаких проблем с машиной нет (кроме ремня ГРМ, который скоро будет заменен)
