Faritoz555
Авто: Great Wall Deer G3
Faritoz555
06.07.2017 13:38
Всем здравствуйте Случилось страшное. Машина не заводится. Все лампы горят, стартер крутит но машина не заводится. Обнаружил что при повороте ключа зажигания сгорает предохранитель ECU1. Подскажите куда копать и что весит на этом предохранителе. Машина Great Wall G3. Заранее благодарен
Мегавольт
Faritoz555
Faritoz555
09.07.2017 12:38
Спасибо нашел козу была где жгут цепляется за движек сзади
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
15.07.2017 12:20
Аналогичная, но более развитая ситуация.
Заглох на ходу. Стартер не крутит, с буксира не заводится.
При попытке завести стартером раздается щелчок втягиющего и тишина. Греется провод от втягивающего к обмотке.
При снятом стартере он отлично крутится.
Куда искать?
jikaw
jikaw
15.07.2017 16:05
Сперва исключить механический клин движка.
То , что снятый стартер крутит , не значит , что он исправный .
начать со щеток. Добиться , что бы крутил маховик.
Чек енжин горит при повороте ключа . бензонасос гудит ?
vvjvvj
vvjvvj
16.07.2017 08:47
"Сперва исключить механический клин движка" - исключил. При попытку завести с буксира двигатель вращается.
"Добиться , что бы крутил маховик" - добился. С прикуриванием. Но очень туго и с каким то взвизгиванием.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Сейчас стартер снят. Кручу в руках, пытаюсь провернуть шестерню бендекса. По ходу - крутиться легко.
При попытке прокрутить в рабочем напрвлении вращается очень туго, без отвертке не проворачивается. И что то шкрябает внутри.
Звук похож на рассыпавшися подшипник или трущиеся шестерни. Идет со стороны щеточного узла.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
И еще.
Когда крутили с прикуривателем от провода от втягивающего (силовой клеммы) к стартеру щел дам. Минут за 5 сняли стартер и он еще был очень горячий.
jikaw
jikaw
16.07.2017 17:31
Заглох на ходу и стартер скорее всего не связаны
Буксиром через трансмиссию можно провернуть всё , что угодно.
Поэтому и предложил проверить двигатель.
Щёточный узел проверил ?
Что с бензонасосом и чеком ?
vvjvvj
vvjvvj
17.07.2017 11:17
jikaw писал(а): |
Заглох на ходу и стартер скорее всего не связаны |
Это понятно.
jikaw писал(а): |
Щёточный узел проверил ? |
Сегодня проверю.
jikaw писал(а): |
Что с бензонасосом? |
Это не актуально, так как ехал на газе.
jikaw писал(а): |
Что с чеком ? |
Поверил ошибки. Выдало P0107 - низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектор.
vvjvvj
vvjvvj
20.07.2017 14:50
Поршни Евро-2 и Евро-3 заменяемы?
При учете соответствующих колец.
сергей deer
WG
Авто: Great Wall Wingle 5
WG
09.08.2017 16:19
Случился трабл, завел машину прогреться, покурил, подошел к авто, чтобы сесть за руль, а машина заглохла. Поворачиваю ключ зажигания, чтобы завести заново, а в положении ключа "ВЫКЛ", стрелки приборов и не думают опускаться. Включил зажигание - загорелись стандартные индикаторы, кроме "CHECK ENGINE", стартер крутит, движок не схватывает. Выключил зажигание - стрелки стоят как мертвые (зависли). Думаю, скину клеммы, авось поможет. скинул одну - стрелки не падают, скинул вторую - та же проблема, скинул обе - то же самое. Проверил все предохранители, может сигналка на них подключена - все целые. Вот думаю - где искать? Проблема в сигналке или в ЭБУ. На просторах интернета нашел такую проблему, но вот ни задача - решения нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой - подскажите чего нибудь. Буду благодарен!
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
09.08.2017 16:59
WG писал(а): |
"CHECK ENGINE" |
Чек не горит, значит блок не работает. Смотри предохранители на питание блока!
сергей deer
WG
WG
16.08.2017 06:26
Все, разобрался! Передергал все предохранители-ничего не дало! Потом, прочитав сообщение Brigadier48, решил все таки сскачать разблядувку предохронов на русском. И да, оказался предохранитель 10А на ЭБУ. Поменял-стрелки упали, машина завелась. Спасибо за наводку. Только вот вопрос-почему он перегорел?
Сергей S
Сергей S
26.09.2017 14:42
Всем привет,нужна небольшая помощь-совет, поставил контрактный двигатель, все навесное со старого движка, но заводится отказывается напрочь, проверил нет искры, где что можно посмотреть и как это проверить? просмотрел все предохранители, все в норме,поначалу неправильно подсоединил топливные шланги, бензонасос накачать не мог, щелкало реле, это исправил,
