Течь масла между кпп и рк
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 16.07.2017 18:55
После замены кпп и рк на б/у на стыке межлу ними постоянно сопливит. Ясное дело что это задний сальник кпп или передний рк. Собрат по аато недавно менял эти сальники. Названий нет но есть размеры: 65×41,25×9 задний кпп левый. 62×41×12 сальник рк номер 8971290400 и думаю заменить пер сальник кпп его размеры 30×45×8 правый. Инет тухловат и всякие сайты по салтникам не грузит на телефон. Может ктото знает номера перечисленных сальников?
IceBerg1982
Авто: Great Wall Sailor
IceBerg1982
Ссылка на сообщение 19.07.2017 08:02
сергей 79 поищи тут https://handel.pro/catalog/seals
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 20.07.2017 16:23
Посмотри тут http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=96 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=85
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.07.2017 17:14
1701535-SY Салоник кпп
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
1802021-SY Сальник раздатки.
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 20.07.2017 19:38
Всем спасибо. Картина стала четче. Думаю заменить до кучи все и оба рк и кпп
miha2187
Авто: Great Wall Hover H5
miha2187
Ссылка на сообщение 11.08.2017 20:44
Всем привет. Вобщем такая проблема. Оборвался шланг насоса в раздатке. Начало что то шелесететь выть. Подозрение на насос. При снятии раздатки вытекало масло из КПП в пространстве между КПП и раздаткой. Должно ли оно там быть? Шланг одели новый. Все собрали. Проехал 1 км и опять такая же ерунда стоит вой как будто насос работает на сухую. Может это вовсе и не насос а КПП если в промежутке не должно быть масло? Ветекло наверно литра 2
lsg89
lsg89
Ссылка на сообщение 14.08.2017 09:26
Давно искал.Спасибо!
miha2187
miha2187
Ссылка на сообщение 14.08.2017 17:03
Парни такая же фигня на ховере. Эти сальники пойдут под эл.раздатку?
Daffield
Daffield
Ссылка на сообщение 15.08.2017 11:27
У вас своя раздатка www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=89
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 05.06.2018 17:14
Коллеги, течет коробка.
В этом месте стоит прокладка или герметик?
Если прокладка, помогите пожалуйста с номером. Plachu
Ссылка на сообщение 05.06.2018 19:52
Герметик.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 05.06.2018 21:02
Благодарю.
Ссылка на сообщение 05.06.2018 21:39
Не стоит. Половинить надо
IceBerg1982
IceBerg1982
Ссылка на сообщение 06.06.2018 05:21
прокладок нет.
там вот так:
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 06.06.2018 17:38
Попробую сначала половинки подтянуть.
Не поможет, будем разбирать-собирать.
