АВС.
На страницу Пред.  1 2 3
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 17.07.2017 16:32
Накрылся датчик АБС передний левый. Пробовал поменять сам датчик от другой ступицы, любезно предоставил Iz_Lomovki, но они оказались разные.
В итоге пришлось заказать новую ступицу. Вчера заменил. Методика описана в профильной теме.
Сюда напишу лишь, что голое железо, которое потом некрасиво ржавеет я решил защитить. Покрасил 2мя слоями грунта и 1м краски.
Фото, если интересно, тут:
http://photo.qip.ru/users/dismal/200967706/all/
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.07.2017 14:31
Я не совсем понял суть колхоза: что было сделано и для чело?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 18.07.2017 16:29
Я только покрасил ступицу. Чтобы не ржавела. У "колхоз" был сделан не мной, а предыдущим владельцем.
Описал тут http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=37820&start=15
Prototipe
Авто: Chery Cross Eastar 2012г.в.
Prototipe
Ссылка на сообщение 25.08.2017 17:40
Помогите найти ступицу, ссылку на магазин плиззз
B 14-3001030BA
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 15.09.2019 11:47
С весны перестала работать АБС-ка. На панели горел символ абс и красный восклицательный знак. Долго не мог найти причину. Если честно копать начал несколько дней назад. Сразу скажу что причиной был обрыв двух задних датчиков ( как у большинства тут писавших) в месте входа жгута в кузов авто. Из-за толстой оплетки сразу не получилось понять что провод обломился. Пришлось кое-как снимать разъем с блока АБС и методом тыка выяснять распиновку контактов, где какой датчик находится. Ниже фото с обозначением датчиков на разъеме. Может кому пригодится Smile
unnamsa
unnamsa
Ссылка на сообщение 08.06.2020 07:41
а какое рабочее сопротивление датчиков? если у меня на одном 1.162, на других 1.256 - 1.287 - 1.274, значит ли это, что первый неисправен?
периодически при езде стал датчик абс загораться и вскл., вроде как после кочек и до перезапуска питания не гаснет.
и эта колодка где расположена?)
