АВS и прокачка тормозов
На страницу Пред.  1 2
Predator77
Авто: Chery Amulet полная
Predator77
Ссылка на сообщение 16.01.2017 01:59
Sane писал(а):
Predator77
Вот это не она http://www.relines.ru/products/a11-3506050?И в Exist есть. Yes
а че она шлангом подписана?? а так то вроде есть)))
quq
quq
Ссылка на сообщение 16.01.2017 06:07
Predator77 писал(а):
трубка задняя тормозная левая треснутая ... от чего подходит?
Была проблема с правой передней - заказывал, приходили не те, в конце концов согнули из трубки отрезанной по длине от рулона.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 16.01.2017 07:46
Ну чё поделаешь-"Exist" Very Happy А в Крыму нет других интернет-магазинов автозапчастей?
Mick2004
Авто: Chery Amulet 6
Mick2004
Ссылка на сообщение 15.07.2017 20:05
заменили передние шланги. прокачали только перед. поехал. все нормально, но показалось что педаль стала ватной, ход увеличился. Поездил недолго реально понял что ход больше стал, не ркак раньше, хватало в самом начале. Решил прокачать всю систему. Качал сначало перед, затем зад, завоздушенности системы нет, но и былая жесткость педали не вернулась. Во не пойму, в чем проблема, ведь до замены шлангов было все нормально. Только не говорите за колодки, суппорта и пр, это все проверено, и за 1т км не могло кардинально измениться, говорю еще раз, после замены шлангов.
И Еще вопрос, на блоке абс стоит типа фильтра, что это такое?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 15.07.2017 22:25
Вообще то надо наоборот, от самого дальнего цилиндра- заднего правого Yes
Mick2004
Mick2004
Ссылка на сообщение 16.07.2017 17:20
Прокачал заново по технологии. Воздуха в системе нет. Педаль странная. Жмешь, сначало мягко, потом усилие возрастает, и под конец до конца хода 8 см остается, и как бы не жестко упирается, а если прикладывать усилие еще больше и отпускать, как бы пружинит, нет каменного упора. При поднятии ручника, ход педали не меняется.
Что это ?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.07.2017 18:22
Mick2004
Прокачивал при заведенном двигателе?
При заведенном или при заглушенном двигателе?
Mick2004
Mick2004
Ссылка на сообщение 16.07.2017 19:20
VIL писал(а):
Mick2004
Качал при заглушенном. По сути нигде не написано что нужно при заведенном, это лишь снизит усилие на педали а на сам процесс абсолютно никак не повлияет.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.07.2017 20:53
Проверяй, как работают передние и задние тормозные цилиндры.
Последовательно снимай колёса, посади кого нибудь медленно жать на педаль и смотри когда схватывает Izvini
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 16.07.2017 22:19
Yes
или потормози с разгона перед наблюдателем. на юз, вынув предохранитель системы АБС. http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1006
Какое колесо запаздывает в том контуре плавает пузырь воздуха.
valentin418
valentin418
Ссылка на сообщение 17.07.2017 08:42
Mick2004 писал(а):
VIL писал(а):
Mick2004
Действительно, нигде не написано. Была такая же ситуация, пока не прокачали на заведенном двигателе и педаль вернула себе былую жесткость. Лично мне помогло, попробуйте.
Predator77
Predator77
Ссылка на сообщение 31.08.2017 21:50
Sane писал(а):
Predator77
она
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.09.2017 05:57
трубка задняя тормозная левая ...
Sane писал(а):
Predator77 Вот это не она http://www.relines.ru/products/a11-3506050?И в Exist есть.
она
Повезло. Yahoo
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 24.10.2017 20:11
Всем доброго времени суток! Никто не знает распиновку разъема ABS на самом блоке ABS ( под капотом ). В электросхеме указано номера ножек в разъеме, а на самом разъеме нет обозначения.... Заранее спасибо!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 25.10.2017 11:13
Artist233
Фото разъёма можешь выложить?
