Вариатор угла опережения зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 58
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.06.2017 19:51
serjj
А в 63 ем?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 29.06.2017 21:13
Veps писал(а):
serjj
А в 63 ем?
думаю тоже есть, но я не видел 63 ховеровский блок.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.06.2017 17:33
Всем привет
Один из видных спецов Tech утверждает ,что форсунки -для жёсткого спорта
Для "кражданских" важнее эффективный радиатор ОЖ
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 02.07.2017 15:07
olejjcka, дорожка от конденсатора идёт на выход вариатора. Если бы она была не исправна, машина просто не завелась бы.
По проблеме с вариатором - если Вам не удастся самостоятельно ее решить, поменяем вариатор по гарантии и все дела.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 02.07.2017 20:31
serg81
Спасибо . А что по резистору, который сразу после второй ноги ? Скорее всего проблема в нем. Какой у него номинал ? На моем не просматривается маркировка.
Я его покупал в 2011 г. , боюсь гарантия уже истекла. Smile
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 09.07.2017 08:38
olejjcka писал(а):
serg81
Номинал 10K, типоразмер 0603
Ничего страшного. Восстановим этот, или заменим на другой - нет проблем.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 10.07.2017 23:20
serg81
Спасибо ! Как мне его вам переслать ? Резистор перепаял , VD2 теперь как положено зеленеет при переходе на газ но к сожалению проблема не решилась.
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
эллектрик
Ссылка на сообщение 12.07.2017 15:57
Установил и подключил вариатор,всё вроде работает,светодиоды на вариаторе загораются как надо ,ппереключатели выставлены,масса подключена.но есть одна проблема,повысились обороты на ХХ,примерно до 1100-1200 на газе,и то же самое на бензине.При снятии вариатора и установке заглушки обороты не нормализовались.Вылечивается скидыванием клеммы.Вопрос,что я не так сделал??
эллектрик
эллектрик
Ссылка на сообщение 12.07.2017 18:31
Проблемку решил,всё работает,но особого прихода(как писали выше)не ощутил,ччуть старт легче,чуть разгон веселей,пожалуй и всё.Будем посмотреть на расход.
Ссылка на сообщение 12.07.2017 18:41
эллектрик
А как решил-то, объясни.
Почему обороты поднялись?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
И какую добавку к УОЗ задал?
эллектрик
эллектрик
Ссылка на сообщение 13.07.2017 08:45
С оборотами сам дурак,пока лазил по движку сверху,надорвал шланг с клапанной крышки на коллектор,подсос был небольшой.А добавка 9 градусов,2-5 на вкл на правом блоке.Так было выставлено,проверил и оставил как было.
Ссылка на сообщение 13.07.2017 09:19
Понял, просто РХХ не справлялся.
А на счет изменения в динамике разгона...
Просто на холодной машине, с сильно обогащенной смесью, хрен заметишь разницу, надо на горячей сравнивать.
ПС
И обязательно обнулить ваше ЭБУ. А потом денек "поучить" его - резкими разгонами на пониженной передаче (на второй до 60-и, на третьей - все остальное)
PS2
Надеюсь, у тебя никакого ЧТ нет? Особливо "газового" Smile
эллектрик
эллектрик
Ссылка на сообщение 13.07.2017 09:52
Да не,до чт пока не созрел,просто начитался тут всякого(не скажу что плохого)и решил попробовать.Газ поставил два месяца назад,BRC с обновлённой прошивкой,коллектор не сверлили,проставки под бензофорсы поставили.В принципе и так не плохо ехал,но расход по горам до 16-18л газа и очень тяжко на подьёмах.Поеду на днях к газовщикам,пусть там карту поправят,просто расход уменьшить хоца.
Ссылка на сообщение 13.07.2017 10:06
Наши газовщики принципиально против проставок, хотя, если ты на бензине совсем ездить не собираешься.....
короче, спорный вопрос
ПС
Лучше забудь про ЧТ Smile
ПС2
Поправлять тебе надо только мощностные режимы (на ХХ вариатор влиять не должен)
Только обнули обязательно ЭБУ (снять клемму с АКБ, нажать на тормоз)
Проследи, чтоб нормально обкатали:
- едешь на бензине, желательно держать обороты 2500-3500, меняя передачи, несколько раз с полностью выжатым газом (100% открыт дроссель)
- потом тоже самое повторяешь на газу с вариатором
и они должны эти два графика (зависимость времени открытия форсунок от разряжения во впускном коллекторе) свести в один
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
надо на второй и на третьей максимум.
Лирическое отступление:
Наш штатный ЭБУ очень любит долговременные коррекции Izvini
Помню на нем вез забитую машину сырых дров, еле тянул.
Думал, сейчас выгружу и полечу, выгрузил ... а она так же еле тянет Plachu Smile
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 19.07.2017 11:26
эллектрик, необходимо убедиться в том, что нет никакого довпрыска бензина. БРСишники очень грешат этим.
