Коллеги, а по технологии, предложенной Virusvampirus вторая пара креплений на подушке классики (болт+гайка) срезается? Нифига непонятно написал, поэтому вот картинка.
На картинке сверху - это и есть дырки под гайки, о которых пишет
Virusvampirus писал(а):
Просверлены дополнительные дырки под торчащие гайки,чтоб можно было поставить от классики подушки.
Вроде бы отверстия есть, но они визуально кажется меньше, чем гайка на самой подушке.
Все лапидарно, Virusvampirus достаточно подробно расписал процесс.
Отверстие (а не дырка, дырка в другом месте )
сверлится под винт, гайка наворачивается поверх пластинки.
Я делал по его ноу-хау, пока нет вопросов.
