Генератор ремонт или аналоги
На страницу 1 Пред.    След. 26
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.04.2017 07:00
Всем привет,на форуме не нашел - обломился красный провод на фишке генератора,чем можно заменить эту фишку? Спасибо
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.04.2017 09:39
Отломилась клемма на красном проводе, которая привинчивается гайкой? Купи такую же латунную в автозапчастях, там много таких продаётся, остатки старой сними с провода и обожми провод новой клеммой, для надёжности не плохо бы ещё припаять её к проводу мощным паяльником. Через неё может идти ток до 20 А, это не стартерные 500 А, так что достаточно хороший контакт сделать не трудно.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.04.2017 10:43
Нет Александр,фишка с двумя проводками-красный и желтый,вставляется в гену
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.04.2017 09:42
Красный провод там толстый и привинчивается гайкой, а в фишку входит красно-синий тонкий. Можно попробовать спилить надфилем часть фишки до металла контакта, припаять к нему проводок и замазать силиконовым герметиком. Можно подобрать отдельные клеммы на контакты в генераторе, припаять к ним провода, насадить на контакты в генераторе, надеть на них кембрики и замазать всё герметиком. А можно где-то искать такую фишку, на разборках, например, такой генератор ставился и на Черри тиго, и на Брильянс М2, и на Лансер, и ещё какиме-то.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.04.2017 10:07
Буду искать,
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.04.2017 16:56
фишка разборная, я у себя отрывал эти провода, клеммы вынул и припаял новые провода уже 4года все отлично
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.04.2017 17:47
Вообщем искал сегодня эту фишку в нашем гипер автомобильном магазине- нету,через али экспресс-есть но ждать долго,разбирать-скорее всего раскурочу всю,завтра попробую через exist. Ну а пока взял нерабочий датчик ABS (менял когда-то),на нем двухконтактный разьём,вставил-по бокам зазоры по 2мм замазал герметиком,сидит плотно до новой родной фишки
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 10.07.2017 13:40
1всем привет . всегда был перезаряд- 14,7- редко 15в.
решил бороться.
купил регулятор от ваза. на два контакта и три положения.
теперь вопрос- как его туда запаять правильно. и куда подключать штатную фишку с двумя проводами. https://a.d-cd.net/ace9769s-1920.jpg https://a.d-cd.net/2ae9769s-1920.jpg https://a.d-cd.net/c6e9769s-1920.jpg http://лада2111.рф/images/stories/8-tuning-elektriki/trehurovnevyi-rn/e1.jpg
сори за ссылки, чет не хочет тянуть фото на форум
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.07.2017 16:30
я б тебе помог,но у меня не такой генератор и шоколадка не такая
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 10.07.2017 16:44
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.07.2017 16:52
rvgu писал(а):
и те фотки с пояснениями,как подключить вазовский реле-регулятор вместо нашего тебе не пойдут,у меня генератор не Valeo
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 10.07.2017 16:59
ну мож подтянуться те, у кого такой.
кстати, сегодня забрал с ремонта-= меняли кольца и подшипники.
сказали пробит диод... вроде как при мне - прозвонил, но когда собрал- прокрутил на стенде- показывает те же 14,7в. и держит нагрузку.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.07.2017 17:59
Возможно, что причина завышенного напряжения не в регуляторе, а в плохом контакте в цепи от аккумулятора до входа на регулятор напряжения, в результате этого на клемме регулятора напряжения, к которому подходит красно-синий провод, напряжение пониженное, тогда исправный регулятор с генератором поднимают это напряжение до нормы, а в результате во всей сети повышенное напряжение. Этот же красно синий провод подходит к клемме датчика задней передачи КПП, он стоит сверху КПП. Стащите эту клемму подключите к ней вольтметр и на заведённом движке померяйте напряжение, а потом на аккумуляторе. Если на красно-синем проводе напряжение меньше на 0,2 - 0,5 в, чем на АКБ , то вот и причина, а регулятор исправен, можно поискать плохой контакт от АКБ к регулятору напряжения.
А возможно, что врёт ваш вольтметр, сравните его показания с другими вольтметрами. Например, если в цифровом мультиметре подсела батарейка, то он начинает врать. А был у меня вольтметр в прикуривателе, так он завышал свои показания на морозе, и по мере прогрева салона снижал показания до правдивых.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 11.07.2017 18:10
спасибо за совет- но проверяли на стенде. и те же 14,7
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.07.2017 19:13
А аккумулятор при этом подключали к выходу генератора, или хотя бы конденсатор большой ёмкости? И плюс от аккумулятора подключали на вход регулятора напряжения? Ведь генератор сам по себе вырабатывает полусинусоидадьные импульсы, а аккумулятор сглаживает их, а регулятор работает от этого сглаженного постоянного напряжения. а на несглаженном он может работать неправильно.
