Замена ламп в задних плафонах.
На страницу 1 2  След.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 04.07.2013 09:53
Привет всем! Лазил по форуму , но не нашёл процесс замены ламп в задних плафонах. Конкретно - сгорела лампа тормоза в левом плафоне. Если кто в курсе-заранее благодарю)!
Olgerdt
Авто: Chery Cross Eastar
Olgerdt
Ссылка на сообщение 04.07.2013 12:44
Я задумывался над этим вопросом!Может надо открутить по три болта заднего стопсигнала и вынуть его,а потом менять что хочешь.Поправьте кто делал?
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 04.07.2013 14:33
Пробовал откручивать, но вверху плафона какое-то крепление и я не смог снять плафон... Спасибо.
Fish32
Авто: Chery B-14
Fish32
Авто: Chery B-14
Ссылка на сообщение 04.07.2013 19:49
Делал не сам, а на СТО: Внутри багажника снимаем светлые пластиковые накладки (на защелках, аккуратно - ломаются клопы) там увидите одну или две шпильки с гайками - их откручиваем, затем откручиваем три болта на проеме двери, снимаем разъем жгута и вуаля! У меня был подгоревший патрон на лампе тормоза, но ребята реанимировали.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 04.07.2013 21:33
Менял лампы стопов и поворотов сам.
Накладки на уровне плафонов снимаем в верхнем углу у меня лично не шпилька а гайка на м6 откручиваем а затем 3 болта снаружи и вынимаем плафон, а там все понятно.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 05.07.2013 13:55
Спасибо! на днях по-тренируюсь))
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 05.07.2013 19:51
после замены лампы крепил только на наружное крепление
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 14.08.2013 11:38
Лампу заменил, но верхнее внутреннее крепление оставил-так как неплотное прилегание плафона (если только наружное крепление оставить). Все пистоны остались целыми)).
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 06.07.2017 10:44
А какие лампы на тормозной сигнал? Тоже оказалось, что левая не горит уже. И видимо давно!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 06.07.2017 11:43
Двухконтактная на 24w
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 07.07.2017 15:17
А вот и нет!!! Одножильная! Безцокольная. 16 ватт.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 10.07.2017 12:45
Да такая. И она там конкретно перегревается. У меня бы патрон сплавлен. Заменил на светодиодные.
Не так ярко.. но и нагрев меньше.
Купил на Али https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-T15-t10-W5W-LED-Car-styling-New-Canbus-Car-LED-18W-Fog-lights-W16W-57SMD/32647859197.html?spm=2114.13010608.0.0.ZIg6ze
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.07.2017 20:33
:smile: Я это и хотел сказать, но чёт затупил Izvini Лежит сгоревшая в пепельнице для образца. Но у меня стояла мощнее и патрон целый, тьфу-тьфу-тьфу...
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 10.07.2017 21:19
у меня патрон габаритов оплавленный, хотя стояла заводская лампа)
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.07.2017 01:19
Может, там отверстие в корпусе просверлякать? Ну, чтоб вентиляция была Boyan
