Намудренно,что то. Добавь на каждую двойку диодов по 30 Ом!, а то в схеме этой 4 ветки и ток складывается в 4 раза.... Прикинь,что там делается с дтодами
Ток-то и не большой. 150мА для белых и 300 мА для желтых. Одновременно они не горят. А напруга стоит 6.4 В как раз ничего и не надо ограничивать. 3 ватта желтого света "написано на заборе" как обычно наши кетайские друзья замеряли в попугаях. Но одно точно- ток больше белых. Я не буду пока ставить 30 ом резисторы - запас белых есть. Желтые уже выслали ещё два десятка: для маршрутчиков, заказали два комплекта. Видео пока не выложу. Мой яндиск потерялся. заведу позже новый и сниму как на машине смотрится. Сегодня нет возможности на Тингу поставить. Второй наездник укатил на ней.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Как раз наоборот,,,,белые 3.2в желтые 2.5В. Это просадка напряжения,а ток для полного счастья белым 350 мА желтым 250 мА по махс. И все же,в любом варианте ветки разделять надо сопротивлением,хоть для одного светика. Но ,это только для параллельного соединения!
На днях снимал не исправную\ставил новую LED лампу головного света. У товарища. Мои пока горят. Разобрал "сгоревшую": вышел из строя драйвер. Сами диодные излучатели целые. Запитал от внешнего стабилизатора: при 8 В яркость очень даже ослепительная. Вентилятор оч быстро крутится. Надо замерить напр. идущее на вент. в исправной лампе.
Под крышкой стоит вент. Добавлю только что вент это хорошо НО! нужен и воздухообмен. У товарища на Сан янге крышки закрываются в плотную. и вентилятору не откуда брать воздух для охлаждения.
На Али полно всяких ручек, бери да ставь. Я ограничелся заменой пыльника (или как еще этот дермантиновый конус называется) и кожанный чехол на ручку.
А от трешки какая ручка?
Сколько ни смотрел у китайцев отдельно чехол на рычаг КПП на тигго, так и не нашел - только вместе с рамкой и ручкой. Жаба давит лишние деньги платить за ненужные вещи. Найти бы такой материал где ,а сшить чехол - плевое дело.
Чет ничего стоящего на али не нашел. Чет бы навроде как на тиго3. Фото ручки есть на сайте чери.
я чехол-пыльник у нас в магазе по тазам нашел , отдельно от ручки и приговнякал , вроде не особо отличается от родного , родный был прожженый от старого хозяина .
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А как ручка у нас снимается ? Я так и не мог снять , пришлось поверх ручки чехол натягивать и сшивать на месте .
