Deviant-Runner
Авто: Chery Amulet 01
Deviant-Runner
13.11.2016 18:46
Заменил датчик - проблема исчезла. Осталось разобраться с тем, что печка почти не греет. Еще раз спасибо VIL за совет
mr.slonn
mr.slonn
08.06.2017 18:13
При замене датчика температуры A11-3808030 (http://a15-chery.ru/amulet/10-8-4.html) в инструкции написано Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора. вопрос: а какой объем этого частично, т.е хочется понять какую емкость подставлять и сколько докупить ОЖ?
quq
quq
09.06.2017 06:15
mr.slonn писал(а): |
какой объем этого частично,...какую емкость подставлять и сколько докупить ОЖ? |
Подставлял 5л, сливал тонкой трубкой через пароотвод радиатора - сколько сливалось. Ни капли не потерял. Если хочешь точно, то входной конец трубки должен быть чуть ниже термодатчика.
Сколько докупать ОЖ решается кошельком и целями.
Можно слить быстрее и без доп. трубочки (но меньше): через паротводную трубку термостата отцепленную от бачка, в бутылку пониже и запустить движок (пока сливается). Для замены датчика хватит.
дмитрий Паньшин
Аким
Авто: Chery Amulet Полная
VIL
Yuran0607
Yuran0607
13.07.2019 00:54
Всем добрый ночи, у меня такая проблема,начинает кипеть авто, но стрелка температуры на приборке находиться на середине, то есть в норме, антифриз начинает закипать, на приборке начинает пищать зумер давления масла и ещё обратил внимание на на странную работу одного из вентиляторов, когда температура в средней отметке, включается один вентилятор,, второй молчит, в этот момент с толкоча второй толкаю он тоже начинает вертеться но как то совсем слабенько, при таком раскладе зумер вроде молчит, был ранее треснут расширительный бачек, съездил на дачу встал в 2х часовую пробку и началась эта история, вернулся назад заменил бачек и антифриз, но лучше не стало, термостата нет и кондея тоже!за что хвататься не пойму то-ли реле, то ли датчик давления и т.д. Вариантов много, хотелось бы по ближе к истене подобраться!
Добавлено спустя 4 минуты:
У меня при покупке данного авто была проблема с пищанием зумера на приборке, но после того он начинал пищать как притопишь нормально на газ, в том случае помогла замена масленного насоса, а сейчас просто на средней отметки с ума сходит
VIL
Yuran0607
Yuran0607
13.07.2019 01:20
На летнее время нормально не загнеться, учитывая то что у данных машин постоянные проблемы с перегревом, если бы термостат стоял я думаю движку уже хана было
Добавлено спустя 35 секунд:
От перегрева
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Уже попадал на ремонт движка, по этому знаю и на летнее время он не особо нужен, да это не есть хорошо. Но и не вижу ни чего плохова, ездию 4 год
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Re: Проблема с охлаждением
Yuran0607 писал(а): |
У меня при покупке данного авто была проблема с пищанием зумера на приборке, но после того он начинал пищать как притопишь нормально на газ, в том случае помогла замена масленного насоса, а сейчас просто на средней отметки с ума сходит |
VIL
Yuran0607
Yuran0607
13.07.2019 01:45
Короче не суть, может че путаю, проблема которая сейчас существует точно не связана с термостатом, лучше подскажи как решить
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Просто мастер который мне делал двигатель посоветовал снять именно на летнее время, человек занимается именно амулетми 12 лет, переборкой сборкой продажей и т.д.,я думаю что наверно он мне не просто так об этом сказал, что желательно снять и достаточно я слышил мнений и от других людей, так что не знаю где тут правда, но движок перебрал хорошо, не жалуюсь уже 2 года
VIL
Yuran0607
Yuran0607
13.07.2019 02:00
Ну тогда ответь мне на вопрос как я несколько лет ездил без него и все работало прекрасно и зимой и летом, только зимой с кардонкой правда)))????
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Я суть твою понимаю, что наверно бегает жидкость бо большому кругу, не успевает охлаждаться и начинает кипеть, далее масло и т.д,но ведь работало же все без единого нарекания ранее, и в течении нескольких лет
VIL
Yuran0607
Yuran0607
13.07.2019 02:14
Ну хорошо завтра попробую, вернуть термо обратно, поглядим что выйдет, и я думаю в случае успеха, масло тоже наверно стоит махнуть в таком случае????
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Или ты думаешь движек может на подходе быть?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Хотя работает ровно, нареканий нет, тяга хорошая
