A.B.D.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
02.07.2017 19:29
Ну не знаю, 1,5 витка изначально поставил ,,полет нормальный!
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
02.07.2017 22:16
Sega 37 писал(а): |
Не мог навернуть даже на один виток, Тойотовская выше и намного жёстче (витки на ней толще), вообще не сжимаемая. Хотя брал по Вашему номеру. |
У меня рейка BB. Жесче да - в этом и плюс. По высоте пружинки не сильно отличаются. По крайней мере, гайка наживляется без усилий. По затяжке гайка встала примерно на один оборот меньше, чем с родной. Ориентировался по легкости хода руля, вывесив оба передних колеса и предварительно покрутив руль на родной пружинке, чтоб усилие запомнить. Потом на трассе проверил, чтоб руль возвращался.
Рейка у Вас какая? И какие размеры пружины, что Вам привезли?
Sega 37 писал(а): |
...Эта пружинка по высоте выше нашей, толщина витка только в диаметре раза 2-2,5 толще, сжать её пальцами, я думаю, даже Илье Муромцу не под силу... |
Похоже не то прислали. На тойотовской пружине витки толще, но не в 2-2,5 раза. Моя, кстати, по заказу с Америки ехала.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
вадимка
NSolist
вадимка
вадимка
02.07.2017 23:28
По любасу закручивается!
Если только сухарь коряво не встал
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
03.07.2017 20:49
вадимка писал(а): |
Если только сухарь коряво не встал |
Сухарь не вытаскивал.
NSolist писал(а): |
По высоте пружины одинаковые, по диаметру тойотовская на 2 мм меньше оригинала. |
Как раз получил такую же как у Вас на фотке слева. Родная у меня короче. Номер рейки посмотрю при случае. Может монетку подлжить, а?
вадимка писал(а): |
По любасу закручивается! |
Но у меня нет, я даже гайку не смог приблизить к виткам, чтоб хоть немного зацепить.
03.07.2017 21:06
Дык с монеткой вообще не подвинется
У меня тупо головка размера с гайку. В головку вкладываешь, прижимаешь к рейке через удлинитель ключа и крутишь.
вадимка
вадимка
03.07.2017 21:33
NOT писал(а): |
У меня тупо головка размера с гайку. В головку вкладываешь, прижимаешь к рейке через удлинитель ключа и крутишь. |
С таким вариантом он ваЩе руля с места не сдвинет
Ant134
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
11.07.2017 15:34
А возможно заменить сайлентблоки рейки без снятия рулевой рейки?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
NSolist
Тартарен
NSolist
Тартарен
Sega 37
Sega 37
16.07.2017 11:23
NSolist писал(а): |
которую подтягивать бесполезно. |
А если подложить под пружину монетку, то же не подтянется?
