voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.06.2017 21:08
Поменяли вчера вторую фару, цвет светодиодов одинаковый, так что теперь с новыми фарами.
вадимка
вадимка
28.06.2017 10:38
У кого есть ПТФ от ФЛ битая или в запасе. Нужен внутренний размер( радиус) где отражатель стоит. Есть небольшая мыслишка,выложу после. Но нужен размер!
voltik
voltik
07.07.2017 23:05
Поставил на новые фары стабилизатор напряжения, светодиоды светят не так ярко как при 14 вольтах, главное есть.
вадимка
вадимка
07.07.2017 23:17
voltik писал(а): |
Поставил на новые фары стабилизатор напряжения, светодиоды светят не так ярко как при 14 вольтах, главное есть. |
Добавь напруги выходной.
voltik
voltik
07.07.2017 23:28
вадимка
12.5 вольт идет на светодиоды.
alex.prk
alex.prk
вадимка
вадимка
09.07.2017 13:02
Не понял,куда поставил? В повороты?
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
09.07.2017 14:18
на 14 странице все есть, себе так сделал и работает
alex.prk
alex.prk
Авто: Great Wall Hover H3
09.07.2017 14:40
Не видел, что кто то уже делал.
Ps. На 14 и 13 и 15 странице не увидел
Вадим, да, ставятся вместо поворотов. При включении поворота мигают оранжевым
вадимка
вадимка
09.07.2017 16:52
А нет быстрого моргания,типа лампочки - нет!?
А быстрого моргания нет?
alex.prk
alex.prk
09.07.2017 17:25
На фото видно, стоит блок какой то , 50w 6 ом, так что мигает как обычная лампа
вадимка
вадимка
09.07.2017 18:45
Это сопротивление по току на светики,или крякнут без него.
Demon6
Demon6
10.07.2017 01:15
вадимка писал(а): |
Это сопротивление по току на светики,или крякнут без него. |
Этот резистор - так называемая "обманка". Включается параллельно светодиодам для получения нужного тока, чтобы ЭБУ не воспринимал светодиоды как перегоревшую лампу.
По сути это просто два утюга. Греются без какой-либо пользы.
вадимка
вадимка
10.07.2017 20:04
Demon6 писал(а): |
вадимка писал(а): |
По сути это просто два утюга. Греются без какой-либо пользы. |
Точно!, вспомнил,я такие на другую машину ставил. Дык,на радиатор еще прикручивал
