Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
salnik
Авто: FAW 1020
salnik
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 26.06.2017 16:41
Вот сделана попытка выложить фото...Будут вопросы, спрашивайте. https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2058511 https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2058510 https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2058509 https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2058508 https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2058507 https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2058506 https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2058505 https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2058504 https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2058503
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 27.06.2017 20:54
всем привет,у меня 1й вопрос к salnik .я правильно понял суппорта стоят типа ваз 08-09.если можно по подробнее по установке,что нужно переделать? тоже думал переделать ,но купиш а оно вдруг как не подойдет и будет лежать без дела. и 2й вопрос про тросик сцепления? как и что делал? я ставлю с ручника с 8ки но надо малость окорачивать и точить резбовой флянец.
salnik
Авто: FAW 1020
salnik
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 30.06.2017 22:57
Здравствуйте. Суппорта стоят ваз 2112 (от 08-09 отличаются скобами и тормозными дисками) на них переварены скобы в местах крепления, дело хлопотное и рискованное если сделать не качественно. Места приваренных участков на скобах видны на фото, они темней. Родные проушины крепления на скобах срезал болгаркой. Затем приварил на эти места куски прутков квадратного сечения, загнутых примерно 45 градусов (по месту). лишнее стачивалось на наждаке, маркером размечал, сверлил и нарезал резьбу. Трос в районе педали бобышку отрезал, заплел кольцом и поставил жимок. Все это делать компактно, места для установки жимка ограничено.
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 01.07.2017 22:33
привет всем, спасибо за разьяснения ,все понял,думаю на осень занятьса тормозами а то уже начинают писать \завещание\.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 02.07.2017 14:46
Кстати о тормозах. Что сделать с колдуном? Потек слегка. Удалять? или есть чем заменить? Если удалять - то там две входящие трубки, что куда?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
salnik
Спасибо все понятно, кроме бачка сцепления в системе охлаждения. У меня вообще в том месте, стоит мотор печки от уаза. Izvini
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 02.07.2017 15:35
У колдуна обратная связь по передней ветке: если там дырка (давление падает), то колдун атоматом дает в заднюю максимальное давление при любом положении кузова. Если колдун удалять, то все это надо перепрокладывать чтобы получилась классическая схема.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 02.07.2017 19:39
Если просто поставить тройник, или заглушить трубку от переда - получится одноконтурная схема, так?
Здесь не ГТЦ управляет контурами?
У меня вылетала передняя колодка, и все... только ручник.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 02.07.2017 22:27
ГТЦ обычный, двухкамерный.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 03.07.2017 20:25
Сгнила ручка задней двери. Дамасовская один в один, даже личинку старую можно переставить.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 03.07.2017 22:35
Каким тогда образом колдун может отдать все давление на зад? Два контура, это два контура.
Перед сдох - тормозит зад. И наоборот. В вашем утверждении скрыт скрытый смысл. Crazy В как понять..
нафик там две трубки?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 04.07.2017 12:51
skif61
Если все тормоза исправны, то на пустой машине колдун ограничивает давление в задних тормозах, а на груженой дает полное. Если из передней ветки вытекает тормозуха, то колдун всегда дает полное, даже на пустой мшине.
Лишняя трубка соединяет колдун с передней веткой, через тройник. Если при нажатии на педаль в этой трубке есть давление, колдун работает штатно, если нет - клапан отходит и открывает тормозухе прямой путь к задним тормозам.
salnik
Авто: FAW 1020
salnik
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 09.07.2017 20:20
Я на своем колдун выкинул,но тройник не ставил, запитал,как и было задумано с завода последовательно задние тормозные цилиндры, (полет нормальный) https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2065117
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
Насколько я понял принцип работы колдуна - он распределяет два контура на передние колеса на не загруженную заднюю, при этом при полностью перекрывал на задние и открывал второй конур на зад при загруженной задней оси. При этом ни какого плавного перераспределения. Требует точной настройки по натягу пружин. С учетом того,что передние тормозные диски увеличены от ваз 2112 и стали эффективней зад при торможении в гололед не вызывает беспокойств и без колдуна. Horosho
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 12.07.2017 10:46
Такое, нехитрое, приспособление, для центровки ведомого диска сцепления
Чиканос
Авто: FAW 1020
Чиканос
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 12.07.2017 22:40
Very Happy Ok Сам так делал, головки и штырь...
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 13.07.2017 21:14
Horosho
Это то что и было нужно.
