Ошибки ЭБУ
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 26.06.2017 21:53
tony писал(а):
Устройство определяется, но связи с ЭБУ нету.
Была такая же хрень, показывало еще напряжение аккумулятора. Это по блютус, я эту коробочку выбросил и выписал другую, все работает. Позднее узнал, что они еще по вайфай бывают, теперь жалею что по вайфай подключиться не попробовал, в левак вполне могли вместо блютус вайфай модуль вкрячить. Попробуй пока не выбросил.
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.06.2017 23:33
Я брал в Спб - сдам обратно по чеку. Она рабочая и блютусная - просто похоже не читает все протоколы, как обещали. Вай-фаем делу не поможешь.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 27.06.2017 07:03
tony писал(а):
устройство должно заводиться без дополинтельных настроек и параметров в строке запуска?
Да, но если в профиле прописать протокол, то подключается быстрее. На Индисе еще не пробовал, но на Тигге протокол ISO 14230-4 (5b init, 10.4k baud)
Такое тоже иногда бывает. Помогает переподключение адаптера к разъему.
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.06.2017 15:19
В итоге мой адаптер ELM327 BT 1.5(всего скорее подделка):
1. TorquePro адаптер видит, но к ЭБУ не подключается.
2. СканМастер адаптер видит, но к ЭБУ не подключается.
3. HobDrive Demo адаптер видит, подключился к ЭБУ и смог считать напряжение. В закладке с вин-данными выдает ошибку и подключение к ЭБУ пропадает.
В итоге обменял на другой меньшего размера ( софт говорит что это ELM327 BT 2.1). https://drive.google.com/file/d/0Bw7N90NCP30GNjJEcVI2WEN5MFE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bw7N90NCP30GaGZiVzNLLTFqVjA/view?usp=sharing
С этим TorquePro без проблем заработал и показания считывал. Дальнейшие тесты отложил на момент когда лампочка ABS загорит в очередной раз.
veter82
Авто: Chery indiS S18D
veter82
Ссылка на сообщение 27.06.2017 21:07
у меня китайфон ZTE 5s mini тоже видит адаптер, сопряжение происходит, а вот ЭБУ не видит.. взял на опыты детский планшет, купленный специально под "фиксиков", и о чудо все заработало)
мучаюсь с U1600.. при открытие двери робот масло качает, ключ вставил бензонасос сзади пожжужал, а вот искры нет((
/диагност говорит нужно гребаную Тутеллу доливать - может здесь собака порылась
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 27.06.2017 21:31
Вряд ли эта ошибка с роботом связана.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.06.2017 12:52
Была такая же проблема, купил в Юлмарте паленый за 700 рублей. Попробовал порядка 10 программ для диагностики и тоже связи с ЭБУ небыло. В этот же день сдал обратно и взял оригинальный за 1100 рублей. Подключается к ЭБУ сразу и без танцев с бубном. Yes
Подделка: https://www.ulmart.ru/goods/3807102
Оригинал: https://www.ulmart.ru/goods/3946555
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.06.2017 21:08
Денег не жалко было? На алиэксперссе те же адаптеры раз в 5 дешевле.
veter82
veter82
Ссылка на сообщение 28.06.2017 21:53
оригинал стоит несколько дороже.. (примерно рур посчитать за евро, фунты или канадские доллары и вывести среднюю)
был адаптер, с телефоном по блютуз конектился, но не было подключения к ЭБУ черз программу Торкью. тот же самый установочный apk скинул на детский планшет и все замечательно законектилось.
вывод не все прошивки андроид одинаково полезны (на телефоне была MIUI)
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.06.2017 02:55
Тенге конечно жалко, но почитав форумы по заказу этих приборов с али, пришел к выводу что очень велик шанс нарваться на какашку. Кстати первый прибор не стартанул с трех разных устройств на андроид. Кстати если кому из СПб надо, живу в Невском районе.
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.07.2017 03:48
Хм.. 2 раза пробовал считывать ошибки ЭБУ
- пропала индикация передач и выдало ошибку автомата(первый раз такое было)
- ну и снова АБС загорелось
ELM 2.1 BT + Torque увидели пустой лог ошибок оба раза. Хотя показания датчиков считываются без проблем(обороты, напряжение и т.п.)
Первую вылечил отключением аккумулятора, а вторую заглушить/завести/начать ехать.
Чет жаба душит официалам платить по их конским ценникам за диагностику(тем более ошибки долго не висят обычно).
Кто знает сохраняются ли пропавшие ошибки где то в памяти авто или считывать надо только когда какая-нибудь лампочка горит?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.07.2017 06:43
Насчет ошибок АБС и робота не скажу, но основного ЭБУ точно сохраняются. У меня torque их видит.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 06.07.2017 09:37
Ошибки АБС в ЭБУ не прописываются, по крайней мере мою периодическую ошибку АБС Торк не видит.
ИМХО:
ошибки РКПП не прописываются в ЭБУ, а вот всё что касательно ДВС - есть.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.07.2017 09:43
Yes torque работает по ОБД-протоколу и не умеет подключаться к АБС и к роботу
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.07.2017 11:42
А чем читается данный тип ошибок? Другой сканер нужен? Другой софт? Если да то какие?
