Чистка салона.
На страницу Пред.  1 2
OSMY
Авто: Chery Cross Eastar
OSMY
Ссылка на сообщение 20.08.2015 17:39
Да порезать-то всё что хош можно, только вот посмотри сам на фото повыше (да или просто в салон загляни) сколько там выступов всяких...
К тому же если ты буш передние сиденья снимать, то что тебе влом еще болтиков открутить?
Смысл был бы разрезать за средним рядом, если третий ряд не раскладываешь почти никогда - чтобы третьи сиденья не отвинчивать и из под них не вытаскивать...
ИМХО лучше пусть целый будет, а порезать завсегда успеешь.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.08.2015 17:41
OSMY
понял, спасибо за совет!
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 24.08.2015 21:14
Там правда со снятием проблем нет. От задних кресел можно отвинтить только передние 4 болтика и снимать полностью задние кресла, чтоб вытащить ковролин, нет необходимости.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.08.2015 00:56
dmitriust
а ты зачем так салон разбирал? Surprised
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 28.08.2015 22:29
Полную шумоизоляцию делал. Фоток наделал а вот отчет написать сил не хватило.
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 04.06.2017 13:39
A6-M5 ZКERO писал(а):
Цельный.
А новый его купить где нить можно?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.06.2017 09:48
Charli35
Думаю, только на авторазборке.
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 21.06.2017 20:21
A6-M5 ZERO писал(а):
Цельный.
Привет а как ты снял обшивку стульев со спинки. Колечки железные я снял. Не могу снять квадраты куда вставляется подголовник. Как это сделать
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.06.2017 10:01
Цельный.
Задираешь обивку как можно выше, чтобы появился доступ к этим самым втулкам изнутри сиденья. Сжимаешь их пассатижами и тянешь вверх.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.06.2017 14:43
dis52
Зёма, напиши, пожалуйста, гайд как обивку передних сидений снять Friend Задние я разбирал, но там проще ИМХО.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.06.2017 16:30
Iz_Lomovki писал(а):
dis52
Да лана лебе.. гайд.
Там все интуитивно. Сиденье переворачиваешь, и разбираешь.
Есть пару моментов, про них напишу..
Ручка опускания спинки - если просто дергать на себя, сломается фиксатор. По этому, длинной, тонкой шлицевой отверткой оттянуть фиксатор. Это делать сзади сиденья, при открученной боковой обивке.
"Столик" на спинке пассажирского сиденья - дернуть нижнюю часть на себя, затем опустить вниз. Аналогично задним сиденьям.
Про втулки-фиксаторы подголовников писал выше. Просто сжать изнутри сиденья пассатижами.
Подлокотник, думаю, тоже понятно. Расцепить липучку, открутить болт.
Самая геморройная часть - подголовники. Пластмассовый замок расцеплять начиная с одного края. Потом, сильно его сжимая - ногами, коленями и чем придется, сдергивать обивку.
Вся обивка крепиться на металлических кольцах. Как и на большинстве машин. Можно разжимать их, можно перекусывать. Я потом заменил на нейлоновые стяжки.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.06.2017 23:38
А ковёр отдельно продаётся?
