Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 90
maioritso
Авто: Chery Tiggo FL
maioritso
Ссылка на сообщение 26.06.2017 10:37
NOT писал(а):
maioritso
T11-6GN3502010 такой что ли? http://catalogchina.info/index.php?id_f=77&id_mark=2&id_model=29&id_ ... http://chery.ilcats.ru/part/vin//model/3/submodel/3/type/m/subtype/m/group/17/su ...
Спасибо , да точно такие .
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Спасибо Nalivai , вот только бы найти где купить пружины и солдатиков.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 26.06.2017 13:04
Посмотри в автомагазинах на авторынке, может подберешь аналоги
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 26.06.2017 15:39
Приходилось как то искать замену солдатику. Подобрал подходящий болтик, шайбы, гайку. А чтобы гайка не открутилась прихватил сваркой. Разбирать, правда, только болгаркой, но так не так уж часто этим приходится заниматься.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 09.07.2017 22:37
Подходят ли на Тигго задние тормозные диски от Toyota RAV4 II?
В чем отличие между дисками T11-3502075 и T11-6GN3502075?
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 09.07.2017 23:12
Был тигго 2007г колодки подходили.
Добавлено спустя 41 секунду:
диски тоже
BaldEagle
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 AT
BaldEagle
Ссылка на сообщение 25.08.2017 07:04
Добрый день всем.
Столкнулся с такой проблемой.
Tiggo FL 2014 года, ездили в Крым, на пароме загнали нас на нижнюю палубу и поставили к стенке. Около стенки какие-то горячие трубы.
В общем когда пришла пора выезжать мы сидели в машине с включенным кондиционером. Стал выезжать и чуть педалью тормоза полик не продавил.
Почти не тормозил. Судорожно стал все выключать, в том числе и кондей, и тормоз заработал лучше. Прокачал немного, выехал с парома, все нормально.
Что это могло быть? От нагрева и кондея вместе что-то где-то не хватает?
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 25.08.2017 09:16
Тормозуха перегрелась. Забей. Или поменяй тормозуху на близжайшем ТО.
BaldEagle
BaldEagle
Ссылка на сообщение 25.08.2017 09:29
Понял, спасибо
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 26.08.2017 16:49
Менять однозначно и прокачать хорошенько. Если педаль проваливалась - тормозуха закипела и завоздушивание системы уже произошло. Подведет в самый неподходящий момент.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 27.08.2017 00:16
Как могла закипеть тормозуха на стоящей машине - ? Да хоть сутки пусть тарахтит и с кондеем и со всеми потребителями.
Тормозная жидкость обычно закипает в рабочих цилиндрах при очень длительном торможении, даже не торможении а притормаживании.
Какими горячими должны быть проходящие рядом трубы, чтобы "достало" до тормозов -? Чушь... .
Осмелюсь предположить - долго сидели в авто, нога на педали. При долгом не сильном давлении на педаль, особенно если есть небольшая выработка в ГТЦ, или рабочих, можно постепенно почти полностью её (педаль) выжать. Далее отпускаем педаль , но система не полностью заполнена. Вот и провал . Нужно пару раз качнуть и все приходит в норму.
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 03.09.2017 18:12
Добрый вечер.
Столкнулся с такой проблемой: иногда при движении загорается лампочка восклицательного знака вместе с АБС. Причём загорается не сразу, а после того как проедешь опеределенный километраж. После того как машина постоит все приходит в норму (лампочки не горят). Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 03.09.2017 18:27
morohon
Посмотри в чёрной коробочке на аккумуляторе предохранители.Один из них,который отвечает за ABS может быть треснут.Смотри тщательно-трещину можно увидеть иногда только открутив гайки предохранителя. Yes
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 03.09.2017 19:05
Sane писал(а):
morohon
А какой то конкретный отвечает за abs? Нет ли фотографии у Вас?
В случае трещины, где можно приобрести и по какому каталожному номеру не подскажите?
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 03.09.2017 19:23
Я не помню какой.Да их там всего штук 5 или 6.Я заменил предохранитель медной проволочкой соответствующего сечения.
Ссылка на сообщение 03.09.2017 20:36
morohon http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:predoxraniteli все же написано.
Предохранители писали от газели подходят....
Смотри разъёмы на крыльях, разъём на АБС и преды на +клемме.
