Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 44
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 16.01.2017 12:33
Так насос гудит , или нет ?
Если нет , смотреть проводку . Если гудит , то , шлам , или лед забил фильтр грубой , и или тонкой очистки.
От таких сервисменов держаться подальше. У нас рампа с обраткой и бензин циркулирует по кругу. Кстати регулятор давления то же проверить не помешает , проверить давление , развиваемое насосом .
И еще , если машина стоит под очень большим углом , может просто насос воздух гоняет ?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.01.2017 13:57
jikaw писал(а):
тонкой очистки.
нет такого...
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
sergeikran писал(а):
мне стал напоминать синий форум.Трепа много,а тол
Ну создай оранж форум... Просто все давно выявленно и разжевано, если бы кто системазировал бы в не большую, но конкректную табличку - типа , не заводится - поднесите горящую спичку к бензобаку, мож кончился бенз.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 16.01.2017 16:15
нет такого...
А у всех есть под под брюхом . XeXe
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 17.01.2017 08:50
orel383 писал(а):
вода попала и можно как то отогреть машину?
Тент и газовая пушка в помощь. Что бы особо долго не гадать, надо снять оба шланга с топливной рампы и включить зажигание, дальше уже все понятно будет. Если насос не качает, приделывай полтарашку с бензином( два соска от безкамерок, один в донышко,другой в крышку, литр бензина и давление качком 1 кг,шланг на подачу в рампу,обратку куском шланга с болтом заглушить) и выезжай из оврага.Только желательно предохранитель бензонасоса вынуть.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 17.01.2017 10:29
Эту страну, никогда и не кому не победить!!!
Nalivai Friend Nalivai
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.01.2017 15:46
1Атм мало. От 3 до 6 надо. У нас 2 на ХХ.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 18.01.2017 09:36
Я по личному опыту сужу Smile
Pechkin
Авто: Great Wall Deer G5 4х4
Pechkin
Ссылка на сообщение 17.05.2017 19:32
Вот и я вчера приехал своим ходом домой, заглушил, через 6 часов сел и не смог завестись.
Двиг крутит от стартера. Питание полностью в порядке, вся приборка работает после поворота ключа.
Катушка подает ток на свечи - проверял провода к свечам - и один провод не доставал явно до свечи - пока батя заводил, я его пытался натянуть на свечку - коснулся внешней частью кулака двигла - мышцы до сих пор не все отпустило еще....
сегодня опросив знакомых снял перед фильтром патрубок топливный - жинка заводила - топливо не лилось и ни какого потуга выдавить топливо не возникло.
Полез искать и открывать люк доступа к насосу и знаете что я там увидел?! - а ни чего я там не увидел кроме части рамы и асфальта - на г5 оказывается бак под кунгом. Все крепежи окислены и бак неоднократно мят об кочки и пни. поэтому завтра буду резать дно в кунге (если оно еще не сгнило - оно ща накрыто алюм листом).
После обеда читал форум - завтра приедет спец с мультиметром и будет прозванивать контакты. Если все путем - то буду бежать покупать насос от ваз 21010 (или от газели купить?)
пс: реле щелкает при включении и выключении зажигания. Реле не отключается через 1-2 сек пока ключ повернут на зажигание.
Если кто поправит меня и объяснит в чем алгоритм нарушен - буду благодарен.
с ув. Алексей Печкин
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 18.05.2017 11:13
там не важно "от чего", там важно шоб был Bosch, и такой шоб встал в твой корпус всего девайса..... выковыривай сам насос и иди в лабаз...
Pechkin
Pechkin
Ссылка на сообщение 18.05.2017 12:42
Схему питания на реле насоса подскажите
Andi Liderov
Авто: Great Wall Safe 2010
Andi Liderov
Ссылка на сообщение 01.06.2017 11:06
Сегодня ехал на работу, машина заглохла на ходу и ВСЁ((( Стартер крутит, бензонасос шумит, релюхи щёлкают. ELM подключил, ошибки Р0201,0202,0203,0204 (обрыв цепи форсунок).Под капотом в блоке предохранителей сгорел предохранитель ECU II — заменил… Не заводится… Может было у кого? Понятно, что надо к электрику катить, но тем не менее, какие мысли есть по данному поводу? На что завязан предохранитель ECU II?
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
mayor
Ссылка на сообщение 25.06.2017 22:10
Не заводится сразу, а через 3-4секунды и как бы неохотно. На холодную при заводе подтраивает, но потом начинает набирать обороты и работает отлично.При прогрева и в движении едет отлично. Что может быть?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.06.2017 06:55
Свечи давно менял?
mayor
mayor
Ссылка на сообщение 26.06.2017 07:56
Свечи новые.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.06.2017 07:58
пРОВОДА, КОМПЕНСАТОРЫ...
Свечи какие?
Добавлено спустя 1 минуту:
Давление сбрасывает...
Добавлено спустя 18 секунд:
топлива
