Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 19.06.2017 12:37
В обед померит температуру на выходе интеркулера (т.е. до дросселя и впускного коллектора)
до замеров Т ОЖ в радиаторе интеркулера 20 град , Тв - воздуха после интеркулера 23 градуса
через 40 мин на ХХ с открытым капотом Т ОЖ - 35, Тв - уже 50
при перегазовке не меняется
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
кто так быстро греет ОЖ в интеркулере?
И кто греет воздух?
Короче, кто кого греет? Crazy
Ну Итон, конечно, над выпускным нагревается, как его не теплоизолируй....
Ну еще интеркулер не теплоизолирован.
Но они и до нового коллектора были, правда интеркулер прямо под Карлсоном не стоял Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
надо конечно поездить
но пока все склоняется в сторону отключения охлаждения впускного коллектора Izvini
Судя по всему, это он так быстро греет ОЖ и делает работу интеркулера неэффективной Izvini
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 19.06.2017 19:37
Александр2120 писал(а):
то, возможно ОЖ сильно греет коллектор.
Тогда сделать отдельно охлаждение коллектора. Насос у тебя есть, осталось небольшой радиатор приобрести.
Ссылка на сообщение 19.06.2017 20:02
Да, это , пожалуй, Соломоново решенье. Horosho Куда только этот радиатор вынести?
С бампером от Н2 все занято, только, если за верхней решеткой.
ПС
Главное - это можно отложить на потом Smile А то просто отключать охлажденье - ломает, жалко потраченных сил да и ресивер будет как термос - не охлаждаться на скорости Izvini
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.06.2017 22:26
Да, это , пожалуй, Соломоново решенье. Куда только этот радиатор вынести?
Купить радиатор небольшой типа для компьютеров больших и куда нибудь приладить.
Ссылка на сообщение 20.06.2017 07:39
Точно не справится Izvini Хотя, хуже, конечно, не будет
Ссылка на сообщение 20.06.2017 20:05
запустил Карлсонов при 30гр вместо 36, теплоизолировал интеркулер.
карлосоны начинают работать после Т воздуха 36 на 30% постоянно, а температура воздуха после интеркулера все равно растет, медленнее, но растет на ХХ Izvini до 40 дождался
Большая площадь бачка с ОЖ ресивера прям под потоками горячего воздуха с Главного Карлсона Izvini
На ХХ не поймешь, кто больше греет, он или горячие ранеры Izvini
но до дросселя вообще не дотронешься, он ближе всего к Карлсону
Ссылка на сообщение 21.06.2017 06:50
Покатался утром без пробок За бортом 15гр. Выше 28гр температура после Интеркулера не поднималась. Правда, почти без наддува ездил, 60-80. После 15мин остановки температура поднялась до 45, но потом опять упала до 28.
Начал успокаиваться, может и оставлю охлаждение впускного коллектора в одной магистрали с интеркулером.
Ясно только, что надо было все теплоизолировать снизу ресивера, где охлаждающая емкость... теперь поздно, не подлезу Izvini
Добавлено спустя 28 секунд:
Посмотрим, что в пробках будет...
Ссылка на сообщение 22.06.2017 16:09
Да, надо отметить, что меня, типа, "повысили" Smile
Максимальный наддув был замечен в 0.55 бара перед отсечкой (она у меня на 5300)
Но и раньше он был оказывается 0.5, а не 0.4, как я думал.
0.4 сам видел по газовому ДАД, но там были мирские обороты, при разгоне до 100
Ссылка на сообщение 23.06.2017 08:50
Отключил, таки, охлаждение впускного коллектора, опять измерил.
Было похолоднее (16), компенсировал это тем, что час на ХХ проработал, получил 36
Ссылка на сообщение 23.06.2017 14:21
Рассуждал, собственно, так:
воздух и ОЖ в ресивере ( с разных его сторон, разумеется) проходят почти одинаковое расстояние.
При этом теплопроводность воздуха на порядок меньше.
Т.е. ОЖ и нагреется на порядок больше, и она же (хоть и после водяного радиатора) будет охлаждать тот же воздух.
Т.е. контур охлаждения ресивера принципиально не должен быть один с контуром интеркулера (если водяной радиатор не супербольшой)
Кстати, любопытные замеры пирометром
- дроссель 70-80град (т.к. ближе всего к Карлсону)
- сазу после него часть ресивера 70, через 2см 60 и дальше 50 почти везде
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 23.06.2017 21:24
Разделить нужно.
Так какие выводы? За что бились?
Ссылка на сообщение 23.06.2017 21:39
на счет температуры на впуске - выводов пока нет, сейчас отключил ресивер и надо заново измерять... займусь попозже, нет программки
потом попробую новую ветку с его охлаждением сделать, есть масляный радиатор.
на счет расположения коллектора - у тебя, думаю, это не повторится, т.е. надо делать ресивер поуже и повыше, чтобы дроссель не упирался в поток горячего воздуха от вентилятора
еще принципиально оказалось теплоизоляция интеркулера, я это сразу-то не осознал, что он теперь, как и дроссель в горячем потоке от вентилятора
Ссылка на сообщение 24.06.2017 16:38
поездил сегодня, температура после интеркулера на любой (городской) скорости больше 28 не поднималась. В пробке ползла до 36, но не до 50-и, как раньше. Т.е. правильно сделал, что отключил охлаждение ресивера. Нужна отдельная ветка, Сергей прав.
Еще ожидаемо, но любопытно.
Менял масло, чтобы долезть до фильтра, снимал патрубок к клапану сброса сразу после Итона.
Сначала из него дул холодный воздух, а через час на ХХ уже 50град. И это все с открытым капотом, т.е. реально в пробке Итон от выпускного кол-ра нагревается еще больше Izvini
Ссылка на сообщение 25.06.2017 15:58
Вот, надеюсь, последний вариант охлаждения интеркулера. Еще дроссель, где достал, теплоизолировал.
Теперь пора измерять температуру на впуске... пока нечем Izvini
Ссылка на сообщение 28.06.2017 07:35
Сегодня попытался сам внести коррекции в газовую прошивку.
Там есть режим сравнения обогащения смеси (бензина и газа) на мощностных режимах.
Стоит свой собственный газовый ДАД.
Так вот любопытно, на графике максимальные бензиновые и газовые точки по ДАДу были на 1600.
Это, я так понимаю, наддув 0.6
Почему на Январском ДАДе было максимум 0.5 ... сложно сказать Izvini
- Или я еще тогда не научился дроссель полностью открывать (не мой режим разгона)
- Или игоревский вакуумный шлангик слишком мелкого сечения (и достаточно длинный) и имеет большую (систематическую) ошибку измерений Izvini
ПС
А гоняет отлично Horosho Лучше, чем раньше. В кресло рывками (как на стоковом коллекторе, при переходе на третью) не вжимает, но ускорение хорошо чувствуется везде Horosho
Температура после интеркулера держалась 25 при 15 за бортом, всем доволен Horosho
