GNOM252
GNOM252
Авто: Derways Aurora
27.04.2017 00:08
приветствую форумчане!!! третья релюшка у нас, которая на бензонасос завязана все таки и на форсунки, пришлось подымать кресло переднего пассажира и обшивку, там то и есть разъем бензонасоса, после подключения всех шлангов и отдельного бензонасоса, промывка все таки получилась...но увы...ожидаемого результата не дала, теперь вообще до 100ки еле еле набираю и моментальный расход(когда на холостом показывает расход в час) комп опять показывает очень большой- 1,46, а на газе- 1,91, а то и 2,01, хотя должно быть 1,1 на бензе и 1,35-1,4 на газе, подскажите может в промывке есть какие то нюансы и тонкости, что то я не доделал?!?!?
свечи после промывки заменил!!!
GNOM252
GNOM252
02.05.2017 23:29
добрый ночер коллеги! пока так и езжу с офигевшим расходом, подскажите номерок форсунок на аврору, делать нечего- буду менять!
marsohod
ИгорК
GNOM252
GNOM252
05.05.2017 11:26
Форсунки сниму и проверю, а номерок если есть скиньте пожалуйста!!! Вчера появилась еще проблема, причем не маленькая....привез жену по делам, посидел подождал, а когда собрался уезжать, то не уехал, заводится, но не едет, сначала подумал на коробку, но потом увидел повернутую в положение "N" крутилку, она у меня всегда стояла на "2WD", но горел значок подключенного полного привода, я давно уже забил на эту погрешность), короче разобрал крутилку, залез под машину, пытался снять моторчик привода раздатки, он ни в какую!!! крышку по незнанию снял с самого моторчика, где обмотка, теперь назад натянуть её не могу, не пойму как там щетки установлены! короче где-то на форуме вычитал, что нужно снять этот моторчик раздатки, он на привод стеклоочистителя похож и повернуть указатель "2WD-4WD-N" вручную, как его вытащить??? как проверить, что где заглючило??? подскажите пожалуйста, без колес никак!!!
ИгорК
GNOM252
GNOM252
10.05.2017 00:13
ИгорК писал(а): |
https://ru.aliexpress.com/item/4-holes-SMW299932-FUEL-INJECTOR-for-greatwall-engine-4G64-haval-h3/32805297790.html?spm=2114.03010208.3.2.OUsyiy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10125-10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=fb76581d-3c13-4a40-b2d3-c69f118d32d8&algo_expid=0e3fc2df-6c14-4eec-8b4a-3d66e39b4d84-0&algo_pvid=0e3fc2df-6c14-4eec-8b4a-3d66e39b4d84
на форуме подробно описано про этот моторчик |
Ссылочку можно на подробное описание, копал много, но так и не нашел подробного, у лендмарка еще что то было...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
п.с. всем доброго времени! подскажите или пожалуйста ткните на номер резинок на форсунки!
ofster
ofster
Авто: Derways Plutus
17.05.2017 16:37
Коллеги добрый день!
Кто нибудь насос топливный менял, может знает кто от чего подходит на плутус, чтоб хоть с целью в магаз ехать...?
ofster
Yarkin
Alexey_Ko
Авто: Derways Shuttle
Alexey_Ko
27.06.2017 19:58
Беда такая приключилась, сгорел "карлсон" и естественно закипел. Появился масложор(1л/1000км), есть мысль купить 4g69 mivek, и собрать все это на родном блоке, расточить его до 87мм.
Естественно коса-комп, навесное, с 69-го, перенести заслонку и так по мелочи.
Как думаете есть смысл?
Ну или буду благодарен если кто отправит меня по ссылке в подобную тему.
ПАУК_Сетевой
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
30.06.2017 21:45
Alexey_Ko
Видать сам будешь разбираться, что и как все можно собрать при желании и умении.
А проверить родной блок, может замены прокладки будет достаточно.
4г69 блок не знаю, но если все идентично то все можно собрать и даже коробку собрать автомат можно под новый мотор у серг 4Х4.
Alexey_Ko
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
01.07.2017 19:50
Alexey_Ko
По поводу головняка с Гибдд- имел удовольствие буквально на днях.
Продал паджеро свой, покупатели довольны были-оформили на стоянке ДКП.
Я с деньгами думаю что прикупить и тут началось звонки от покупателя при оформлении выяснилось что номер двигатель не совпадает с номером в ПТС и отказывают в регистрации+ назначают экспертизу на проверку авто.
Итог деньги вернул, машину у меня под распиской на хранении и месяц ждать результата экспертизы.
Потому с заменой мотора проверяйте ПТС, если нет номера или стоит графа не установлено, то проблем не будет, а если был номер как у меня при не совпадении номера все вытекающие.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
В конце месяца напишу чем закончилось история, предварительно сказали, если номер не криминальный то нормально, если криминал то вплоть до вечного учета.
