Коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 100
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.04.2007 22:00
Описание и порядок разборки-сборки КПП 519MHA на русском языке (сначала загрузить все части архива, только потом разархивировать. Формат *.djvu)
Передаточные числа КПП 519MHA/E/J
Как разобрать КПП Форы. Видеоотчет Павел 777
Аналоги сальника привода КПП
оригинал QR523-1701203
аналоги:
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
AleksBy
Авто: Chery Fora 2.0
AleksBy
Ссылка на сообщение 22.12.2016 13:58
Добрый день ,
помогите с проблемой , сегодня на перекресте при переключении с первой на второю в рычаг передался какой то хруст и ручка начала болтайся вперед назад , но вторая передача осталась включена, не нейтралку не другую передачу включить невозможно.
Подскажите в чем может быть причина??
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 22.12.2016 17:19
Обрыв тросика переключения передач. Ищи в теме как заменить. Их 2 шт., менять сразу оба.
AleksBy
AleksBy
Ссылка на сообщение 31.12.2016 11:44
Спасибо советом. В общем обновлю инфу по экзисту , закал у них тросик A21 - 1703090, по поводу длины тросиков всё гуд от коллектора ещё см.8-10, а вот натяжители пришлось обрезать ибо включалась только 2 и 4 , в моём случаи пришлось резать на 1,5см. трос с продольным ходом и на 1см. трос с поперечным .
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 31.12.2016 14:11
AleksBy писал(а):
Спасибо советом.
Пожалуйста. Ещё совет, изредка, примерно раз в год, желательно капать в оболочку троса несколько грамм масла. С наступающим НГ!!!
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 31.01.2017 01:14
Kirill.Serov писал(а):
подскажите от чего может подойти сальник привода КПП для форы?
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
Добавлено спустя 45 секунд:
Подскажите надо ли сливать масло кпп если привод снимать для замены сальника?
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 31.01.2017 13:13
Да.
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 31.01.2017 16:11
fila61
Покачай еще гранату в кпп вверх-вниз, если будет люфт - замена сальника не поможет, нада коробас ремонтировать.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 06.06.2017 11:29
Ernesto Gevara писал(а):
Я сталкивался недавно, пару страниц назад мои посты. Выход тут один снимать коробку и разбирать а потом у аргонщика заварить. Да,сразу могу сказать без снятию не один здраво мыслящий аргонщик варить не будет так как масло с коробки все до капли не слить и при нагреве оно загорится.
Можно по подробнее? Зачем снятую кпп всю разбирать? Так не получится обварить, сняв ее с машины и перевернув?
P.s. Глянь личные сообщения.
Aleksey Vysochin
Aleksey Vysochin
Ссылка на сообщение 13.06.2017 10:52
Ситуация такая: Была проблема со сцеплением(скорее всего потек цилиндр). Домой нужно было доехать, на скорости перестала включаться передачи, педаль сцепления упала. С горем пополам, когда скорость авто достигла 20 км, выключил двигатель и воткнул 2 передачу еле еле и снова завел. Так и доехал до дома на 2 передачи км 25 где то.
Возле дома остановился и выключил двигатель, захотел выключить передачу и ОПА, а рычаг просто болтается вперед и назад. Влево двигается, а вправо вообще ни в какую не двигается, как будто что то мешает.
Внимание вопрос!:
Что произошло с рычагом переключения передач???
Если цилиндр знаю как поменять, а коробкой то что.
И знаю что тросиковая КПП, 2 троса, может в них дело?
Сам чехол рычага снимал и смотрел, вроде в самой кулисе ничего не нарушено.
Вот такая вот беда. ПОМОГИТЕ.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.06.2017 12:00
Aleksey Vysochin
Отсоединить троса от коробки,если без коробки двигаются нормально,то дело в коробке.Если всё равно не двигаются,то тогда сама кулиса и троса.Но мне чего-то кажется что дело всё же в коробке.
Aleksey Vysochin
Aleksey Vysochin
Ссылка на сообщение 13.06.2017 12:06
Понял, буду пробовать тогда и потом уже сообщу.
Bobby
Авто: Chery Fora
Bobby
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.06.2017 14:29
Всем привет!
Срочно помогите
Фора 2.0
ШЕстерни 5 передачи на 39 зубов нет нигде в россии.
ПОджскажите какой аналог. синхрона и шестерни.
Можно ли поставить от 1.6 и сколько зубов.
И совпадет ли она с маленькой шестерней на 30 зубов на другом валу..??
ПОМОГИТЕ!!!!
Машина для работы и единственная надо ездить а на 4 ой не поездишь особо!!!!
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 23.06.2017 20:56
Bobby
Нет аналогов подобранных, приезжал человек с такой же проблемой(выбивает 5-ю передачу) посмотрели цены на шестерню,синхрон и вилку и взяли за те же деньги на разборке коробку,еще и на пиво осталось Nalivai
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 07.07.2017 19:18
kokose писал(а):
fila61
Привет. тогда замена сальника помогла. спустя некоторое время коробка начала немного гудеть, сейчас что то застучало в ямах и на педаль газа тоже стук. сброс или газ. полез, привода вверх вниз шатаются оба. Тема большая, поиск работает медленно. подскажи к чему готовится, что покупать и так далее. может знаешь на какой странице сообщение.
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 08.07.2017 09:29
Ребят, внутренние гранаты (трипоиды) шатаются в коробке, вверх и вниз. Так же есть гул и стук на плохой дороге. Кто подскажет по запчастям, что бы заранее заказать. Люфт уже приличный. Пока заказал только подшипники. Остальные подшипники на валы тоже поменять попутно, или не трогать их? Качество "оригинальных" запчастей в коробку нормальное?
