Гидрокомпенсаторы
На страницу 1 Пред.    След. 55
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 30.05.2017 20:16
turyst писал(а):
У меня просто.
А если сначала сделать как у тебя, то будет ещё дольше.
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 10.06.2017 20:28
Опять, спустя 500км тишины, застучали гидрики. Потом, бац и перестали. Хз что думать. Видать не всё гавно я из движка достал. А глушак я из нержи все таки себе сварил. Впервые за долгие годы я смог лицезреть выхлопной дым сзаду машинки. А так он и до заднего моста не долетал. XeXe
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
Добавлено спустя 31 секунду:
Добавлено спустя 32 секунды:
Добавлено спустя 42 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Ну осталось, когда TIG сварку на базу вернут, пройтись по швам - раковины залить. Мой полуавтомат не позволяет 100% герметичный шов ложить на нержавейке. И будет мне счастье, наверное. (Пока под машиной с глушаком любился - часть фоток уудалилась с телефона. Остались только эти)
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 11.06.2017 16:31
Гофру аннулировал что ли?
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 11.06.2017 17:44
Нет, она на фланцах для удобной замены. Брал 3х слойную, немагнитную.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 12.06.2017 18:15
Солидно получилось. Материал аж слюнки текут... Единственно - я когда делал гофру на флянцах, остановился на тех, которые с кольцом-вставышем посередине, можно выбирать изгиб и не нужно целиться по дыркам, но это ИМХО, а так Horosho
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 12.06.2017 18:24
Фланцы токарь точанул и на паронитовую прокладку. Нюхаю теперь жженую резину. Потом на метализированные поменяю
krolton
krolton
Ссылка на сообщение 13.06.2017 18:50
надо было во внутрь металлической губки (которой посуду чистят) набить. звук бы был огонь!
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
у меня вопрос-есть ли у гидрокомпенсаторов срок годности? делал ревизию на днях обратил внимание на номер гидриков, может совпадение, на них стоят цифры 70717 и внизу разные комбинации
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 13.06.2017 20:59
А и так тихо работает.
Гидрики - совпадение
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 15.06.2017 20:16
krolton писал(а):
срок годности
XeXe Плесени нет?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.06.2017 17:21
krolton писал(а):
разные комбинации
Улыбнуло Very Happy А это наверно температура хранения..
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 17.06.2017 19:48
Опять сегодня застучали уверенно гидрокомпенсаторы. Решил отложить поездку и поехать в гараж разобраться. За 10 метров до ворот, стук прекратился. Сделал переходник М10*1 папа на М12*1,5 мама из тормозного фитинга и гайки, прикрутил манометр и замерял давление масла. Почти 4кгс/см на 1200 и под 6 на повышенных оборотах. Но как выключишь зажигание, добежишь до капота - на манометре уже 0. Датчик давления масла гаснет через секунду после заводки и загорается вновь через 10 после выключения. Снял клапанную крышку, заглушив на врускном коллекторе толстые трубки вакума к адсорберу и вентиляции картера, завел движок. Думаю помацать коромысла и на ощупь может гидрик стучащий поймать. Хер вам - тихо. Коромысла работают ладненько, маслицо тихонечко стекает по ним к клапанам. Зато увидел нехилый напор масла прям по оси кормысел в перегородку за движок. Пока я заметил уже пол уровня на полу. Прослабилась дальняя шпилька, а думал сначала, что заглушку с оси коромысел вырвало. Ну подтянул - течка прекратилась. Никакого разбрызгивания масла, как тут многие утверждали, нет. Можно тактильно запросто нерабочий гидрик вычислить на работающем моторе. Но у меня, сука эта, не стучит. Дальше не полез, решил себя успокоить, что типа ось искривлялась и подклинивала коромысло (хотя это бред конечно - штанги повылетали бы). Вторая причина - может фильтр забит (1000 не прошел) давление то перед ним высокое и гонит через перепускной клапан фильтра всякую шнягу в гидрокомпенсаторы. Хз, денег все равно нет еще масла купить и сделать внеочередную замену. Будем продолжать наблюдение. И да, доехал до дома из гаража, ни одного стука не было.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.06.2017 18:11
Это точно.. ГК они такие.. стучат до тех пор , пока в гараж не приедеш с ними разбираться.. у меня в дневнике тоже описана эпопея с ними..
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 02.07.2017 16:23
Многие как раз утверждали что ваще смазка осуществляется чуть ли не масляным туманом.
Это я написАл про разбрызгивание, потому что у меня именно брызгает небольшими плевочками: что видел, то и пишу.
Авта ничего с рождения, кроме хорошей синтетики не видела, но при очередном
снятии ГБЦ решил промыть все и вся и охренел от количества грязи везде.
То что из под шпильки брызгает, а из коромысел нет, указует на засоренный масляный канал в оси коромысел,
масло давит во все направления с одинаковым усилием.
Видишь суслика?
Нет?!
А он есть!!! (ДМБ)
синий сарайчик
Авто: Great Wall Safe F1
синий сарайчик
Ссылка на сообщение 10.07.2017 10:08
я промучился с ними уже как два года, и решил от них избавиться совсем, разобрал гидрик целиком, вытащил шарик вместе с жестянкой и закинул туда две 10 копеечных монеты. Вырезал жестянку и подкладывал между двумя манетками, так отрегулировал зазоры клапанов. В прицепе всё работает, конечно шумнее чем с гидриками но не намного. Теперь замарочился с королловскими регулировочными шайбами, потому что десятики долго не проходят. сделал на один цилиндр. 1200 км полёт нормальный. Если кому интересно пишите, отвечу на все вопросы. Nalivai
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 22.07.2017 11:15
Может кто подсказать номерок гидриков по тайотовскому каталогу Y4 ?
