Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
11.01.2017 10:10
Кстати, у кого сколько ходят гофры? У меня год и кирдык - прогнивает.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
11.01.2017 19:48
Iz_Lomovki писал(а): |
Кстати, у кого сколько ходят гофры? У меня год и кирдык - прогнивает. |
Когда покупал новую, спросил у продавца: - А сколько ходить будет? Пожал плечами продавец. Моя заводская проходила получается 145000 (3 года и 6 мес) при чем эксплуатация скажу интенсивная/ежедневная и часто дальнобойно-скоростная! Если за год убивается, то либо гавенная либо катализатора нет. ИМХО.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
11.01.2017 22:57
Андрей Владимирович писал(а): |
Думаю, почему-то на второе. Уж очень звук выхлопа сурьёзный ))
Evgenkap82
Evgenkap82
10.03.2017 22:17
Здравствуйте, подскажите аналог или где можно заказать переднюю часть глушителя B14-1201110?
kotd
kotd
19.05.2017 12:55
На прошлой машине (nissan maxima 2l) - отходила у меня 2 года без проблем, потом продал машину, что с ней не знаю.
Куплена была за 500 рублей на рынке.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Кто-нибудь выбивал катализатор? Как машина относится к пустому катализатору?
И да, как ведет машина при забитом катализаторе? У меня на малых оборотах ехать совсем не хочет, подхват начинается при 3500 оборотах. Может ли быть дело в кате?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
19.05.2017 14:34
kotd писал(а): |
Как машина относится к пустому катализатору? |
Судя по звуку выхлопа катализатора у меня нет. Думаю, по этому и гофра у меня прогорает быстро.
kotd писал(а): |
Может ли быть дело в кате? |
Думаю, что забитом катализаторе должен чек энжн гореть с какой-то ошибкой. А тяга плохая на низах возможна из-за нарушения фаз газораспределения при замене ремня.
kotd
kotd
19.05.2017 16:37
А тяга плохая на низах возможна из-за нарушения фаз газораспределения при замене ремня. |
Не, тут все в порядке.
Но вот все равно не нравится как на низах работает..
Alex_34rus
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
21.06.2017 15:47
У меня родная гофра прожила 3 года. Сейчас ввариваю гофру и её хватает на 15 года. Место расположения плохое-вода из под колёс летит сразу на неё. Беру гофру 250 длина на 50мм диаметром. Самая большая для тазиков.
Olgerdt
Alex_34rus
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
21.06.2017 18:45
О! а это в куда? Я ставлю в разрез фланцев, вместо штатной.
Olgerdt
Iz_Lomovki
Alex_34rus
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
22.06.2017 04:54
Я попробовал просто кусок трубы вварить-гул по всему кузову...Даже не стал ездить-очень жёсткая конструкция получилась. Можно в другом месте отломать.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
22.06.2017 09:16
Alex_34rus
мне друг предложил сделать систему как на семействе ВАЗ 2109, там кольца на фланцах и обжимные хомуты. Всё это в совокупности придаёт подвижность.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
22.06.2017 14:41
kotd писал(а): |
И да, как ведет машина при забитом катализаторе? У меня на малых оборотах ехать совсем не хочет, подхват начинается при 3500 оборотах. Может ли быть дело в кате? |
У меня катализаторы удалены на тигге 1,8 и кроссе 2,0. Тигго пережила полностью без проблемно, а на кроссе после раскрутки движка за 5000 оборотов иногда появляется ошибка.
Забитый катализатор вряд ли даст проблему на низах, он скорее верх обрубит.
Типовой путь обхода - свечи, включая зазор (чем ближе к 0,8, тем лучше тяга на низах), ВВ .провода
