LinkSer
kunem4ik
Авто: Vortex Estina 2.0
kunem4ik
21.06.2017 09:09
Раздабыл OBD2 сканер, ни чего не показало ((( почитав форум, наткнулся на совет, снять клему ДМРВ и без него запустить, сделал, ни чего не изменилось, даже чек не загорелся после запуска двигателя, попробую у кого нибудь раздабыть ДМРВ чисто для проверки, при холостых, воздуха кушал начиная с 5,1 и прыгало, но не выще 6,7 ... (замерял конечно с подключенным ДМРВ) подскажите пожалуйста или дайте ссылку, а то не могу ни как наткнуться, как прозвонить/замерить ДМРВ, как и какие контакты нужно замерять ((((
Перебрал все клемы, датчики, ESP начал гаснуть до запуска двигателя, но троить не перестало, так как купил машину совсем недавно, заменил пока только масла,фильтра все, как раз подумал о свечах, достал, прочистил, завел, стало лучше, совсем совсем крохотные проседания чувствуются, провода как раз мне тоже не понравились и их заменить попробую, поеду закажу новое все (все равно собирался) по итогам отпишусь. Что еще проверить подсказывайте мне пожалуйста, я совсем новичок во все этом (((
Ernesto Gevara
kunem4ik
kunem4ik
28.06.2017 14:41
Итог ... пишу когда время появилось, основная причина была -> бронепровода, опробовал и перебрал все, ДМРВ, дросельную (хотя после как ее перебрал стало еще четче держать холостые на холодном движке), клемы все поправил, на днях хочу разобрать рампу форсунок и их прочистить. Что бы в дальнейшем быть по спокойней на счет всего этого. Но EPC не гаснет все равно до завода, даже после снятия "-" клемы с акума. Но уже забил на это, движок работает ровно, тяга хорошая, поставлю пламягаситель вместо катализатора, еще лучше тяга будет ))))
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
28.06.2017 14:57
kunem4ik писал(а): |
Но EPC не гаснет все равно до завода |
Ну так считай ошибки. Если их нет, то у тебя это норма. Насколько я помню, кого то он гаснет до заводки, если ошибок нет, а кого-то всегда после. Даже бюллетень был официальный.
kunem4ik
kunem4ik
29.06.2017 13:56
SMAIL писал(а): |
Насколько я помню, кого то он гаснет до заводки, если ошибок нет, а кого-то всегда после. |
У меня было такое, что гасло до заводки, первую неделю как купил машину, (купил ее 10.06.17) после как заменил рычаг, сделал ТО, стойки сменил, (все в один день) перестало гаснуть до заводки, может где то что то "мастера" контакт какой то сбили, не знаю, проверял все, брал OBD II сканер и им смотрел ошибки = ничего. Нажал сброс ошибок, или что то такое было в приложении, и на пару дней гаснуть стало до заводки, потом снова после пуска. В общем, машина на уверенном ходу а это главное для меня сейчас.
Алексей1976
Авто: Vortex Estina 2л
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
30.06.2017 18:34
Доброго времени суток.Заранее извиняюсь если повторяюсь.чесно пытался прочитать все 187 страниц но не смог до конца осилить может моя проблема где то и описывалась.
А моя проблема такова:
На холодную двигатель сильно колбасит(как будто подтраивает) но обороты сильно не скачут. судя по стрелке макс +-50об(а может это стрелка дергается от вибрации)По мере прогрева вибрация пропадает но все равно немного потряхивает( и *пуфает* в глушитель )
Ошибок не выдает,тяга и расход в норме
менял свечи бронепровода
насчет клапанов отр газов и адсорбера вроде описание их неисправности не сходятся с моими симптомами.
Подскажите пожалуйста куда лезть а то все подряд менять не очень хочется.
Заранее огромное спасибо
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
01.07.2017 03:28
Похоже на подсос воздуха. То же самое, если на работающем ДВС вытащить щуп или открыть пробку для заливки масла. Ищи подсос.
RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
01.07.2017 04:49
Geretel писал(а): |
На холодную двигатель сильно колбасит |
после долгой стоянки (утром)выверни свечи.если одна мокрая то это о.ж.в цилиндре.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
01.07.2017 08:40
Житель писал(а): |
Похоже на подсос воздуха. То же самое, если на работающем ДВС вытащить щуп или открыть пробку для заливки масла. Ищи подсос. |
Подскажи пожалуйста а с чего начать и где искать?
Алексей1976
Алексей1976
01.07.2017 08:57
Вот и у меня также,щуп или крышку приоткрыть все стабелизируеться.
Житель
Житель
01.07.2017 12:41
Geretel писал(а): |
Подскажи пожалуйста а с чего начать и где искать? |
Проверь все шланги, возможно где то трещина от старости, или перерезало хомутом. Так же впускной тракт, нет ли трещины на крышке ДВС, там куда подсоединены резиновые воздушные шланги.
Gerk7
Авто: Chery Fora 2.0
Житель
Житель
26.07.2017 04:20
Так надо было сразу к этим рукожопым ехать, и сходу этой крышкой по е.. лицу настучать!
