Если уже второй раз пробивает прокладку, а до етого был перегрев движка то перед установкой обязательно отвезт головку на шлифовку плоскости. От перегрева их выгибает мостом. Проверено много раз. Пусть прошлифуют, а то так и будешь прокладки менять.
При шлифовке можно безболезнено снимать до 25 сотых миллиметра но обычно хваиает 10-15.
Движок не перегревался. Уже отшлифовали. Меняем второй раз , потому что после первого раза масло побежало. Видимо протяжка была не правильной, да и болты попались не качественные.
не пожалей денег,купи новые болты,сталкивался с этим и соблюди схему затяжки,там чето после скольки-то килограмм идет два раза по 90 градусов,я когда затягивал второй раз на 90 градусов взял чуть больше,не с 12 часов на три часа,а на четыре
Александр8255
Излишне сильно закручивать нельзя ни в коем случае!
Болт он не простой, он при правильной затяжке работает еще и как пружина, растяжением и сжатием компенсируя температурные расширения ГБЦ.
Если перетянуть то может получится что вместо того что бы растянутся как пружина он растянется как жвачка и останется таким, ничего не прижимая.
С болтами гбц надо поступать строго по инструкции! Фанатизм с затяжкой может дать такой же эффект как и недотяжка или установка на старые болты, если они перегревались и растянулись.
А если ставишь на старые болты, то лучше делать не 2 доворота на 90гр, а 2 на 45 или 60 с промежутком по времени часа 3.
Александр8255
да,расскажи,если обтянешь два по 45,в сумме это 90 гр,т.е не дотянешь 90 гр,если два по 60гр,в сумме это 120гр,т.е не дотянешь 60 гр до нормы,ссать и масло и тосол будет со всех щелей.Поставил старые болты и тянул не как ты сказал два по 45 ,а по инструкции два по 90гр и ТОСОЛ пошел в МАСЛО и патрубки пораскисали,снимал крышку,опять прошелся минут по 5 и до задницы,в итоге головке ничего не делая,купил новую прокладку,новые болты,обтянул как написал выше и не ждал 3 часа,а через час полтора собрал и завел
и что такое 5 минут перетяжки на ВТОРОМ обороте,это тьфу
Это не тьфу. У тебя старые болты уже были растянуты, а если был еще и перегрев то они отпустились в растянутом положении.
Когда ты их затянул второй раз по полному циклу то произошло то о чем я писал выше: они у тебя получились растянутыми больше ч чем натяг, на котором они могли пружинить.
Ты машину завел, гбц прогрелась и вытянула их еще сильнее (коифициент температуроного расширения алюминия намного больше чем у стали) а когда гбц чуть подостыла и просела по высоте то болты уже не смогли спружинить, стянутся и их прижимная сила ослабла.
Это и привело к течи масла и антифриза.
Как раз то о чем я писал выше у тебя и произошло.
А вот если бы ты поставил новые болты и затянул по инструкции или оставил старые и чуть недотянул как я писал они пружинили бы и прижимали гбц при любой температуре.
Ну впрочем хозяин-барин. Если нравится отваливать деньги за новые гбц, то можешь и дальше продолжать не слушать рекомендации.
Если ты читал внимательно мой пост,в котором упомянуто,что пришлось снимать клапанную крышку и дотягивать по кругу каждый болт на 5 мин+- минута,значит болтам было куда пружинить,иначе идет отрыв нижней части болта и вообще у каждого свой опыт,а жалеть,что пробило прокладку изза того,что не дотянул и поновой разбирать,рекомендатор.Когда перед тобой стоит выбор- 1-не дотянул и масло или тосол погнало
2- обтянул хорошенько,но болты на следующий раз обязательно менять,а след раза может и не быть,то какой вариант ты выберешь?
Надо просто купить новые болты, почистить ацетоном головку ГБЦ( пазы где ложится прокладка) убрать оттуда весь мусор, и саму площадку ГБЦ. Я еще тонким слом мазал саму прокладку "жидкой прокладкой", красной, температурной. Закручивать надо с середины крест на крест. И будет вам в жизни щчаастьие огромадное.
Добавлено спустя 36 секунд:
Использовать можно ватные палочки. _________________ Подпись
Александр8255
Из твоего поста я понял что ты новую головку покупал.
Нет,не правильно ты понял,прошел на сегодня 292 000 км в движке все родное,ничего не менялось подрывалась головка по глупости,на 130 000 в четвертом цилиндре компрессия упала до 5 атм,думал прогорел клапан,я езжу на метане с самой покупки машины,я считал,что у меня стоят компенсаторы,а оказалось,что два выхлопных клапана просто подзажались,т.е.они разрегулировались,я подкинул новую прокладку,болты,выставил зазоры в клапанах и поехал по сей день
Добрый вечер! Вчера спрашивала какой момент протяжки ГБЦ., всем спасибо за информацию. Сегодня устанавливали прокладку ГБЦ, все как положено. Но течь масла и антифриза появилась сразу не выезжая из гаража. Вопрос: если движок не был перегрет, может повести сам блок? головку замеряли линейкой все в порядке.
Скажите, а как затягивали головку цилиндров? Её надо начинать затягивать с середины, крест на крест. Последние болты затягивают крайние. Так затягивали? Или с крайних начали? Ну и еще- если уж так из прокладки бьёт-купите термический красный герметик- (резиновую) прокладку (150 руб). Всё зачистите опять, смажьте ею оба посадочных месте и затяните. Обычную прокладку ставить тогда уже не надо. _________________ Подпись
