Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
Саня2033
Саня2033
Ссылка на сообщение 14.06.2017 15:43
Всем привет. Пищит датчик давления масла, поршневые кольца заменены, датчик заменён, масло стоит в уровне. Пищит только на хорошо прогретом двигателе и на холостых оборотах, чуть топнешь на газ замолкает. Спасибо.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 14.06.2017 15:56
самое простое сменить масло с фильтром. мне помогало. какое сейчас масло залито?
Саня2033
Саня2033
Ссылка на сообщение 14.06.2017 16:08
масло с фильтром тоже поменяны, сейчас залито шел полусинь
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 14.06.2017 16:55
полусин полусини рознь!
Вот у меня тоже возникает такая проблема. На одном масле горит - на другом не горит. Разобрался. Если у масла вязкость при 100 град 13,0 то горит если 14 и более то не горит лампа. Вроде мелоч, а не приятно. На масле Total 9000 (14.7), Mobil Delvac 5w40 (14.9) & 15W40 (14.5) - пищалка не пищит, горелка не горит. Но если на этих маслах пищит - сушите вёсла.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 15.06.2017 09:13
Сменить масло я имел ввиду не сменить его потому что оно старое. а сменить марку, вязкость масла
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 16.06.2017 19:40
Блин, как я начал ездить на Кастроле с соответствующей вязкостью зима/лето с покупки авто, так и продал Crazy Пробег был 175м тыс. км. Было дело даже до упада мощности двига не ощущал понижения уровня масла. Лампочка ни разу ни пищала. Ищите причину до вашего ремонта или замены какой то детальки. А замена распредвала, гидриков, прочее на неизвестное что приводит к попадалову Friend
Сергей PSP
Сергей PSP
Ссылка на сообщение 30.07.2017 20:34
Поменял гидрики и на холостом ходу загорается лампочка масло что может быть
Ссылка на сообщение 30.07.2017 20:57
Сергей PSP писал(а):
что может быть
Некачественное масло или фильтр и, скорее всего, хреновые гидрики Izvini
Сергей PSP
Сергей PSP
Ссылка на сообщение 30.07.2017 21:08
Грешу на насос когда добавляеш газку довление повышается
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Померили давление масла на холостом ходу по нолям добавляю оборотов масло в норме
Ссылка на сообщение 30.07.2017 21:26
Сергей PSP
Масло какое?
Фильтр какой?
Сергей PSP
Сергей PSP
Ссылка на сообщение 30.07.2017 21:29
5+30хондай
фильтр родной амулет
Ссылка на сообщение 30.07.2017 21:38
Нету родных фильтров, одни подделки. И, как правило, без клапанов.
Нормальные фильтры перечислены в ВиКи.
Фильтр поменял после замены гидриков?
5+30хондай
Nea
Сергей PSP
Сергей PSP
Ссылка на сообщение 30.07.2017 21:48
масло и фильтр до замены гидриков
Ссылка на сообщение 30.07.2017 22:32
Тогда ищи причину в своих действиях.
Почитай тему о замене гидриков http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26022
Izvini
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 31.07.2017 22:33
Раз в пять лет происходит ровно такая же ерунда. Выход простой :замена масляного насоса. На Малых это своего рода расходник. Как раз на выходные менял.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
На Мулях .... Т9 меня поправил
