vik64
vik64
04.06.2017 23:16
я первый раз менял гдето 100000-ремень gates. по состоянию его он бы еще 100 прошел
счас еще проехал 120тыс- пока не меняю....
Lego
vik64
vik64
04.06.2017 23:48
да-только один раз-с завода гетс стоял и поставил гетс. а ролики-ниче-но с новыми немного тише стало-я может и внушение
Амулетовод
Амулетовод
Авто: Great Wall Hover H5
12.06.2017 22:48
Всем по привету! Сегодня настал день замены ГРМ. Пробег 59025.
В принципе прошло всё без проблем, за исключением сальника правого балансировочного вала (шестерня масляного насоса). Потёк гад.
Сдохли: паразитный ролик ГРМ (люфтит прилично), натяжной ролик также начал немного люфтить.
Кто подскажет как зафиксировать шестерню масляного насоса для более надёжного фиксации болта?? Там вроде момент 55 Н.м.
Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
13.06.2017 11:47
Амулетовод писал(а): |
Кто подскажет как зафиксировать шестерню масляного насоса для более надёжного фиксации болта?? Там вроде момент 55 Н.м. |
Я фиксировал шестерню газовым ключем (2-й номер), единственное на губки ключа изолентой примотал накладки из мягкого пластика - типа полиуритана толщиной 4 мм. Подлезть не просто, но в какой-то момент приловчился и затянул усилием 55 Н.м. С шестерней маслонасоса осторожнее - я при снятии испортил (провернулась в ключе и остались задиры на зубьях). Найти новую шестерню сложно - нашел только б.у. на разборке с какого-то Mitsubishi.
сергей deer
Амулетовод
Амулетовод
14.06.2017 18:43
Тоже надеялся что крышка, но увы там всё в порядке. Снять шестерёнку оказалась плёвой задачей, а вот затянуть до 55 сразу не получилось.
Пока только до 40. Сегодня, завтра дотяну. Не хочется ошибиться и запороть зубья.
Амулетовод
Alexander_A
сергей deer
сергей deer
Alexander_A
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
08.08.2017 10:25
Alexander_A писал(а): |
Поменял ремень ГРМ, балансира и ролики. Не менял только натяжитель(он прошёл 134 тысячи). После замены обратил внимание что на прогретом двигателе на холостых появился баночный дребезг. Временами довольно громкий... При увеличении оборотов звука нет.
Вычитал тут что многие ссылались на натяжитель, неужели он такой звук может давать? Когда ставил ремень, снимал его, взводил. Шток выходил из него быстро(практически сразу выстреливал) а заходил обратно туго (тисками сжимал). Посчитал что раз выходит быстро а заходит туго значит исправен...
Если не он что ещё может греметь как банка на холостых при прогретом двигателе? |
Проверь стуки по крышке.
Если натяжитель не дожимает то ему может не хватать хода что бы их выбрать провисания и ремень будет холпать по пластиковой крышке, особенно при сбросе оборотов.
Натяжитель не натягивает, а работает скорее как аммортизатор, что бы снять ударные нагрузки.
Еще есть вариант что с натяжителем все нормально, провисает балансировочный ремень, тогда звуки будут на пределе слышимости и не будут передваваться на пластиковую крышку.
Ну и последнее предположение - деформирована крышка и подходит слишком близко к ремню, особенно часто бывает в районе промежуточного ролика (если смотреть на движок, то справа под кронштейном, а если ее ставили не снимая полностью кронштейн то может не попасть пазом на гребень и подогнуться. Если что, то она греется феном и легко правится.
