Вдруг кому пригодится:
При замене крестовин, одел кислородный шланг на вал который на демпфере, но я его не обрезал а оставил длину на всю втулку+3 см. Иначе если отрезать маленький кусочек, при сборке он будет уползать в сторону крестовины т.к. плохо помещается по диаметру. _________________ Подпись
Чрезмерное употребление алкоголя - вызывает проституток!
Хочу так же предупредить что вазовские крестовинки у меня не подошли. Стоят 15х39 а тазиковые 16х39. Посему повнимательнее, господа сейфоводы.
Неее, там 16*40. Ты сам неправильно померил
Короче говоря тазиковские не подошли совсем. Даже если бы оги и были там 16х40 то крестовина тазовская влезла бы но она не влезла. Пиликал пилильником тогда встали.
Года четыре назад писал, сейчас не найдешь...
Тазовские крестовины бывают двух видов (производителей) Различить можно по резиновым уплотнительным кольцам. У одной они как простые резиновые шайбы. шириной с саму чашку крестовины или чуть больше, у другой тоненькие колечки с бороздкой по аверсу (форма катушки для ниток)
Так вот первые вставить ну очень сложно, а вторые встают не хуже GMB.
Ну и как рекомендация - стандартный размер крестовин 16х40, но есть 16х39. берите лучше их, больше места для закернивания.
