FAW 1061 общая тема (3 часть)
На страницу 1 Пред.    След. 13
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 03.06.2017 07:48
порадовали вы меня и случилось это когда газельку обганял пер 95 км/час на протяжении 25 километров на четвертой тоже гримит,за фланец на коробке пробую никакого люфта,наверное разбирать надо...за подсказку спасибо...
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение 03.06.2017 20:13
andre 0680567025
Масло проверь на предмет "серебрянки".
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 03.06.2017 20:49
я понял у знакомого на джаке такое было гибким магнитом через пробку три зуба вытащили,в понедельник буду смотреть наверное придется коробас снимать там по ходу и посмотрим,наверное какой то подшибник развалился,вскрытие покажет...
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 05.06.2017 08:12
масло слил чистинькое,сейчас найду гибкий щуп с магнитом чтоб не разобрать коробку напрасно....
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 05.06.2017 20:33
в итоге на хвостовике выкрошило три зуба,в заднем мосту какого хрена сам не знаю,придется заказывать планетарку с хвостовиком...
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.06.2017 21:52
andre 0680567025
Андрей,привет.Я такое тоже проходил.Гремит практически одинаково.Меня смутило,что на пятой гремело,вот я и написал про кпп.У меня также выдрало три зуба.Там на всех передачах греметь начинает,с разной частотой.Редуктор менял(планетарку).
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 06.06.2017 07:19
здраствуйте,на пятой гримело,на четвертой чуть слабее,в последнее время начало на третьей. поднял зад у воздух двумя домкратами шум отдавало на кардан именно на шлицевую часть а она у меня болталась,сразу ж грешил на нее,переставил кардан задом на перед опять в шлицевой гремит,посоветовали как по старинке по шлицам кувалдой проехать чтоб они плотнее зашли,результат нолевой,сталюка такая что на наковальне оставались отпечатки шлицов,хотел купить новый кардан 4000грн +пересылка,благо не купил,кидали кардан в станок крутонули он ровненький,внутрений шлиц на гарячую прокатал кувалдой,шлицевуюочень туго собрали люфта ноль.ставлю кардан думаю какой молодец с экономил деньги устранил неполадку,хрен там завел газонул как гримело так и гремит.потом снял хвостовик и стало все на свои места,меня интересует причина такой поломки,или это болячка такая...
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 06.06.2017 08:22
Андрей...Перегрузы-вот и вся причина.Сам-же писал,несколько раз возил по много.Я тоже перегружал.Приходилось.Металл устаёт,машины не новые.Вот и срывает шестерни.
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 06.06.2017 12:53
я понимаю но когда вижу по сколько возят зерновозы,тоже с перегрузом...когда первый раз снимал редуктор,до этого никто не снимал,заводская установка,был очень большой люфт(зазор)может именно по этому и порвало зубья тем более пер на нем на весь газ 95км/час...
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 06.06.2017 22:40
Может быть, с люфтом ведущая шестерня нагружает зубья на отлом. Но если люфт от износа, ничего с этим не сделаешь.
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 07.06.2017 07:19
никакого износа все как новое то заводская сборка...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
я когда первый раз редуктор снял устранил большущий люфт (подтянул подшибники)оставив нормальный зазор,шум прекратился после 50 км пробега опять появился.думаю причина именно в люфте + превышение скорости,раньше ездил 70-80км/час горя не знал....
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.06.2017 10:50
Доброго дня всем! Скорость тут не причина. Просто пришло время, впрочем как и всему когда-то приходит кирдык Yes
Юрий152
Авто: FAW 1041 E3
Юрий152
Авто: FAW 1041 E3
Ссылка на сообщение 07.06.2017 21:42
Привет! Подскажите пожалуйста новичку. Должен ли крутиться выжимной подшипник сцепления? Пружинки там нет, а от скобы толку нет. Вот он и гоняет. На 50 тысяч хватает потом шуметь начинает
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 07.06.2017 22:01
блин да какое время машина 2008 года на спидометре 130000км,у меня погрузчик на мостах газ 51 а эти машины дедушку сталина видели и работают нефиг делать,подкумаривает китайское барахло,для немца или японца такой пробег это обкатка...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
поповоду выжимного на большенстве машин его гоняет,по ходу для китайца 50000км это золотой пробег.... Yes Very Happy Yahoo Crazy
Mellvin
Авто: FAW 1051
Mellvin
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 08.06.2017 14:19
Всем доброго дня! Имеется ФАВ 1051, рулевое одинаковое с 1061 насколько я понял.
Подскажите по рулевым наконечникам:
Поперечная тяга-подходят от газ 53
По продольной, я так понял только с переделкой? От МТЗ 80 подходят, только резьбу укоротить? Или что то еще нужно переделывать? Китайские ставил, летят за быстро.
