Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 87
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
mayor
Ссылка на сообщение 26.05.2017 12:21
А, что может? Я думаю если лопнет колено, то машина хрен поедет, всё рухнет в поддон. Я слышу это первый раз.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.05.2017 13:39
Ещё как поедет! Щасливчики были.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 26.05.2017 15:40
mayor
Читай у меня в дневнике. я на сломанном колене ехал км 15 до гаража..
mayor
mayor
Ссылка на сообщение 26.05.2017 17:43
А я проехал 200 км.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А как проверить, что сломана колено?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 26.05.2017 17:49
от него не троит.. ищи не там..
mayor
mayor
Ссылка на сообщение 27.05.2017 21:57
Сегодня замерил компрессию. Во 2 цилиндре 0. В остальных по 13.Машина прошла 250000 км. Кулябин говорит, прогорел поршень. А как думает народ.что может быть. Не хотелось бы думать, что поршень.После вскрытия отпишусь.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.05.2017 09:19
Если поршень - масло будет ЛИТЬ со всех щелей.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 28.05.2017 09:25
Только хотел написать, опередил.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 28.05.2017 12:49
Ставлю на лопнувший выпускной клапан .
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 29.05.2017 09:32
Поддерживаю, это клапан..
climb
climb
Ссылка на сообщение 10.06.2017 12:02
Парни прошу помощи, а то сломал себе уже всю голову...
Сейф Евро3
В движении движок начал терять тягу, затем начал троить, потом двоить, ну как и водиться заглох...
Подключившись ЕЛМкой выявлено отсутствие ошибок, параметры по всем датчикам есть (включая ДПКВ). Искра есть (пробовал на 2 разных катушках родная и ВАЗ), топливо есть, давление относительно нормальное на подаче (палец не держит). Вычитал о пробое прокладки между горшками, скинул голову - так и есть между 2 и 3. Заменил прокладку, компрессия во всех 12. Клапана поршни визуально в хор состоянии. Также снимал бак, смотрел насос, промыл для самоуспокоения. Куда еще копать?
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 10.06.2017 20:06
Заводить-то пробывал после замены прокладки и всех шаманских обрядов? Может все наладилось?
climb
climb
Ссылка на сообщение 11.06.2017 07:28
да если бы... конечно пробовал, никаких изменений
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 11.06.2017 10:27
climb писал(а):
Куда еще копать?
Свечи мокрые или сухие?
Если сухие-50гр бензина льём во впускной коллектор,нажимаем газ до пола и пытаемся завести двигло-пока не будет вспышек в цилиндрах(заведёться и заглохнет).Если сработает-копаем форсунки,насос и т.д.
Если свечи мокрые,то опять-же копаем топливоподачу плюс систему зажигания Izvini
зы.давление померяй манометром-палец херовый Izvini показометр
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 11.06.2017 14:20
Так она не заводится теперь? Если не заводится, то как ты параметры с мозгов считывал? Цепь могла изношенная в говно через зубья перескочить или шнорхель матню засосать. Много чего может на ходу случиться.
