Кто нибудь на нашей магнитоле пробовал вот такую штуку: https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Bluetooth-4-0-Music-Audio-Stereo-Rec ...
Я купил, блютуз работает, но USB не определяется. Вставил в комп ее. Там есть 3 файла mp3 типа имитации, чтобы магнитола поняла что есть файлы и определила usb флешку. Но файлы лежат не в папке. А у нас вроде магнитола не видит файлов, которые не в папке. Так ли это?
А через комп играет?
Через комп по AUX да. Но должно еще играть просто по блютуз через переходник и звук выводить через колонки или кабель в гнездо aux и так же звук через колонки.
А штекер кабеля из этого брелка есть куда в нашу магнитолу вставить? типа разъем для наушников должен быть сзади может магнитолы
Покупал по отзыву в котором как раз и говорилось, что по USB звук выводит на колонки через usb магнитолы.. Но может у меня брак попался. Попробую у друзей в другом авто.
А комп разве по USB может звук передавать? Не слышал о таком.
я вот такой приобрел, звук снял с чейнджера через переключатель, щелкнул- играет чейнджер, щелкнул в другую сторону, играет флешка, телефон, карта памяти на выбор
брал тут https://goo.gl/ew3zmd
еще вроде как можно микрофон припаять.. тогда вообще полноценный блюпуп будет
Этот модуль, который ты купил - имитация флешки. Так что комп точно так же должен воспроизводить, как и магнитола.
Через aux играет. Если в aux ничего не вставить то звука нет.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И куда вы его вывели? И как подключили поподробнее можно?
А эти файлы воспроизводить не пробовали, то есть при передаче через bluetooth запустить воспроизведение этих файлов? Если в таком варианте звука нет - то этот модуль хрень полная, и его только через aux можно использовать.
Они по 2 часа, но звука нет. Ну я так понял чтобы магнитола думала что есть mp3 файл и на беззвучный файл уже накладывался поток по блютуз. Как то так.
питание через обыкновенную зарядку для телефона (разобрал, питание взял с прикуривателя,м другой конец в эту плату) звук со входа сд чейнжера ( тут на форуме где то описано) переключатель с 6 выходами (включены 2 одних либо 2 других, масса общая ) поставил в разрез звука с сд чейнжера, т.е звук идет либо с этой платы, либо с сд чейнжера. Единственный минус в этом, что в сд всегда должны быть диски плюс в том что ненужно разбирать магнитолу
