ilyin_aa
ilyin_aa
26.06.2015 16:08
Застучала левая рулевая тяга. Раньше менял правую, но она оказалась короче, делал переходник из старого рулевого пальца. Знаю, что их 3 разновидности. Как наша; с нашей резьбой, но короткая; длина как наша, но резьба на шарнире меньше. Кто менял подскажите номер и какие ставили.
На форуме запрещается: 2.2. Создавать темы, которые уже обсуждались. Перед тем, как создавать новую тему настоятельно рекомендуется воспользоваться Поиском по форуму. |
strogovets
strogovets
29.06.2015 09:12
Если ты имеешь ввиду рулевые наконечники то я менял их с деу леганза есть замена на опель вот тут марку не помню у меня вообще много запчастей от леганзы подходит.
ilyin_aa
ilyin_aa
29.06.2015 12:04
Нет это тяги. Это вал с шарниром, который закручивается в рулевую рейку.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
29.06.2015 13:26
ilyin_aa писал(а): |
Нет это тяги. Это вал с шарниром, который закручивается в рулевую рейку. |
А как на счёт шевроле эпика и чери фора? Многие детали подвески взаимозаменяемы
Okim
Okim
01.11.2016 15:01
Добрый день. У меня машина 2011года. стучит рулевая тяга. Из предыдущих коментов я понял, что подходить с тиго. T213401310 это она?
Okim
Okim
07.11.2016 08:21
Добрый день! В общем пришла мне рулевая тяга T213401310. резьба, что в рейку вкручиваем 16мм ка и надо, но резьба для наконечника на 15. теперь надо наконечник заказывать или тягу возвращать.
Okim
Okim
02.03.2017 17:14
Добрый день! Подскажите какие рулевые наконечники ставили. авто 2011года. И пыльники на рулевые тяги какие ставятся?
Рекрут
Рекрут
22.05.2017 15:59
Доброго времени суток. Пришла пора менять рулевые тяги с наконечниками. Авто 2008 года - пришли тяги В113401300 и наконечники В113401330. Всё подошло, одну стопорную гайку поставил от УАЗа с колёс. Пыльники тяг думал менять, на ощупь задубели, у прода лежали с Рено Дастера по жесткости такие же (пластик а не резина), поэтому помыл и поставил назад. С заменой тяг пришлось поменять шаровые и пыльники наружных ШРУС (от Нивы Шевроле)
Iz_Lomovki
ZAK15rus
ZAK15rus
23.05.2017 20:31
Менял правую полутягу (B11-3401300) с наконечником (B11-3401330)- подошли хорошо. После этого делал сход-развал - без проблем. Машина 2009 г.в.
Iz_Lomovki
ZAK15rus
ZAK15rus
24.05.2017 10:09
Брал оригинал. Там тяга была короче родной, а наконечник длиннее, или наоборот. Соединенные вместе дали нужную длину.
Okim
Okim
24.05.2017 10:41
Я брал CRKD3 CTR Тяга рулевая CHEVROLET , но они немного длиннее и CEKD10 CTR Наконечник рулевой тяги. все стало как надо. авто 2011г.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
25.05.2017 09:46
Okim
а ты не обратил внимание: резьба у наконечника ЦТР подойдёт на нашу тягу? Просто я посмотрел и похожих наконечников тьма, вот только остаётся вопрос с диаметром пальца и резьбой....
Okim
Okim
25.05.2017 10:21
CEKD10 CTR Наконечник рулевой тяги встали как родные, но на наши тяги не накручивал. этот момент упустил. Ставил их вместе с CRKD3 CTR Тяга рулевая CHEVROLET правда немного спиливал.
