Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
10.02.2017 09:56
сергей deer
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
10.02.2017 11:57
Ни чего, подождем. Я без заднего стаба с пол года ездил (руки не доходили сделать)
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Вообще у меня лежат передние про запас. Как то заказал пару, а пришли на одну сторону. Ну я заказал еще пару на другую сторону (с магазина перезванивали интересовались, не ошибся ли я с заказом)
андрей росляков
андрей росляков
10.02.2017 12:10
Я типа такой стойки беру на задний стаб (не дорогой кит), режу пополам, 5мин сварки и готовы две стойки, на год за глаза.
Vladimir 56 rus
сергей deer
mayor
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
23.05.2017 15:19
Мужики помогите. Не могу достать гидрики.Что можно предпринять. Если их разбить, что может быть и можно ли их достать после снятия распредвала. Может погреть блок горелкой предварительно открутив бензиновые трубки. Мне кажется, что распредвал раздолбил гидрики и они не хотят вытаскиваться.
Max325
mayor
mayor
23.05.2017 17:04
Снято всё.
Max325
mayor
mayor
23.05.2017 20:11
Спасибо.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
23.05.2017 20:21
Я шуруп закручивал и выдергивал, один застрял.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Но видно у меня не сильно донышко расплющено было.
Midlbenz
Midlbenz
24.05.2017 19:59
Застучали гидрики, притом постучат и перестанут. Пару минут тишина, затем по новой, с еле слышного до стрекотания такого громкого, что кажется сейчас крышку клапанную вырвут. Разобрал - промыл - внутри мусор. Масло Эни профешанал 10W-40. 5000 после замены образовалось желе на дне + мусор типа пепла в системе. Промыл систему минералочкой промывочной Волга-ойл, залил Тотал 7000 10W-40. Через 200 км опять застучали по той же схеме. На холодную могут стучать - может тишина. Опять разобрал - грязи нет, но масло горячее, как вода (подозительно мож тосол в систему идет хз). Промыл гидрики - зарядил свежим маслом. При установке вырвал шпильку из маслоподводящей опоры оси коромысел. Рассверлил на М10 под ремонтную шпильку выхлопного коллектора от ВАЗа (валялась в заначке). Собрал - 2 дня пока тишина. Если бы еще глушак был - вообще шептала бы С субботы в отпуск - тогда скину поддон - посмотрю маслозаборник и маслицо повнимательнее. Да доварю глушак из нержавейки, а то я пока только штаны из нее сварил и поставил. В общем думаю, даже если гофру поставить и просто трубу за задний мост вывести - нормально будет, раз только со штанами не рычит.
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
25.05.2017 17:49
Midlbenz писал(а): |
тогда скину поддон - посмотрю маслозаборник |
Не знаю как на сейфе, а у нас не скинуть. Снять можно конечно, но потратив много время и нервов.
turyst
