Гидроусилитель.
На страницу 1 Пред.    След. 40
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 05.03.2017 18:08
сергей deer писал(а):
Zikan писал(а):
нормально
дЕЛАЙ. Сколько раз кольцевал. Там давления нет.
Перегреваться ничего не будет? Ну в смысле это же типо радиатор?)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.03.2017 07:22
Не будет. Как временная мера до замены.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.03.2017 23:16
Zikan писал(а):
Всем привет, потекла снизу трубка металлическая (вроде радиатор) появились микротрещины в 2ух местах.. Если я просто эту трубку разрежу и закольцую обычным масло стойким шлангом нормально будет? или лучше заплатки из хомутов сделать?
Можно, конечно, но долго не стоит.
Он и с родным-то псевдорадиатором греться может.
Два насоса сменил. Sad
Поставил радиатор от ПАЗика - проблем нет.
Трубки от штатного радиатора - как штуцеры для соединения со шлангом.
https://www.drive2.ru/l/7733037/
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 14.05.2017 15:16
Доброго времени суток !!!!
При снятии рейки обломал трубочку выходную. Закисли намертво.
Трубку высокого давления смог выкрутить, но то же под замену скорее всего.
Есть номерок именно того что мне нужно 3406110-L01. Но нигде нет и под заказ из Китая ток через месяц.
Может что посоветуете, что и от чего можно приколхозить Pomogite
Авто Sailor 2008 Евро3.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 14.05.2017 15:31
Может с сафа подойдет. 3406110-F00-B1
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 14.05.2017 16:14
Похож но кажется коротковат.
Заказал - посмотрим что получится.
Мне бы еще вот трубочку такую 3406121-D01 на выход с рейки в канале низкого давления.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 14.05.2017 16:25
Наверняка в Питере есть конторки занимающиеся гидравликой. У меня товарищ снабженец в сельхоз фирме, постоянно в такой фирме заказывает разные шланги на с/х технику.
Как то был с ним, там всяких разных штуцеров, поищи.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Он им приносит старый и на следующий день забирает новый один в один.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 14.05.2017 17:38
Да есть в Питере кто гидравликой и рейками занимается.
Попробую тогда у них заказать по образцу и подобию так сказать. Nalivai
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 14.05.2017 21:06
Нафига чёт заказывать?По низкому у меня бензиновый шланг,даже без оплётки Izvini
А трубки в любой нормальный лабаз по грузовикам Normalno
filin1973
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
filin1973
Ссылка на сообщение 15.05.2017 20:41
Приветствую! Подскажите пожалуйста олень полноприводный 2005 г. Какой стоит ГРУ 32 зуба или 36. Спасибо.
Ссылка на сообщение 16.05.2017 12:15
Вроде 32. НО ДЛЯ ПОЛНОЙ уверенности лучше сосчитать.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 22.05.2017 23:33
Начал качаться и сопливить бочок на насосе, что там за уплотнение? Вроде как колечки резиновые какие то, может кто подскажет их размер и количество?
Как сам бочок на насосе крепиться?
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 23.05.2017 11:54
Я где то читал, что можно выкинуть штатный бачок и с помощью шлангов вывести отдельно от насоса)) как на евро 3)
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 23.05.2017 13:13
Да меня в принципе всё устраивает, просто надо устранить сопливость
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 23.05.2017 20:46
Мужики неужели никто бочок с гидроча не снимал,ю?
