Хочется найти решение по лампам
На страницу Пред.  1 2 3
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.10.2015 12:54
А про что? Генератор поменял. От qq 0.8l (55а) примостырил, но не без геморроев. Сейчас 14.3в на холостых со светом и печкой Yahoo
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.10.2015 13:25
Demon6 писал(а):
в момент включения насоса робота проседает
Значит эл. двигатель насоса на себя берет,у меня все 3.5 года стоит вольтметр,падение от насоса на 0.2 вольта и вообще напряжение в зависимости от температуры от 14.1 до 14.5 стабильно-поездки короткие.Когда ездил далеко,падало до 13.8.Лампочки родные до сих пор.Пробег 33500.Все-таки надо мерять напругу от гены на всех режимах,может дело в больших разбросах реле-регуляторов генераторов,оттого лампочки и летят.Получается кому как повезет.
chameleon
Авто: Chery indiS
chameleon
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.11.2015 10:01
Я тоже замечал, что на холостых экран и вся панель мерцает - раз в 5 секунд на секунду чуть ярче становится.
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 22.05.2017 11:53
[b]Подскажите, пожалуйста, как снимается левая передняя фара. Три болта понятно, а вот раз'ем отсоединить не могу, боюсь сломать если много усилий прилагать, может его чем-то смазать?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.05.2017 14:30
Надо нажать на фиксатор в колодке и покинуть в сторону
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 22.05.2017 17:16
Спасибо, а нажимать на фиксатор в какую сторону?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 22.05.2017 22:05
Точно не помню, но по-моему внутрь надо жать ту часть, которая ближе к проводам, тогда защелка с другой стороны поднимается вверх, и с раскачкой вытаскиваем разъем. У меня как-то не было проблем с этим, снимал уже несколько раз.
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 22.05.2017 22:18
Спасибо большое!
B0B4UK
Авто: Chery indiS IN12C
B0B4UK
Ссылка на сообщение 23.05.2017 10:13
Вот вроде бы все делал как здесь советуют, фары включал только на заведенном двигателе, никаких усилителей и прочей хрени в машине нет. Но лампочки менять запарился, раз в 2 месяца точно одну лампочку менял, и чаще почему то правую. Сначала ставил филипсы как с завода, потом стал ставить самые дешевые "маяк", они подольше живут но все равно горят. Вольтметр купил (который в прикуриватель) напряжение не скачет, 14,3 В стабильно. В прошлом году запарился по поводу ДХО. Ну и чтобы
минимальными переделками обойтись купил такую хрень - "Контроллер ДХО-3-12V (DRL-3-12V)" (не реклама!). После установки этой фигни за год не поменял ни одной лампочки. В общем для себя проблему с лампочками решил. Да и еще, чтобы не парится со снятием фар, поменял гайку которая фару к крылу крепит на барашек, теперь все стало намного проще, не надо ключем в неудобном месте ковыряться.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.05.2017 22:28
Horosho
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 24.05.2017 18:03
На креплении акомулятора тоже барашки поставил.
B0B4UK
B0B4UK
Ссылка на сообщение 25.05.2017 07:59
Во!!! Еще одна умная мысль, а я не додумался. Sad
