Сэрж
Сэрж
21.05.2017 15:28
Полиуретан фуфло, долго не ходит и скрипеть начинает. Сейчас делаю верхние регулируемые рычаги на резиновых качественных сайлентблоках фирмы FEBI. Будет возможно отрегулировать развал, и сайлентблоки будут сменные, и сами сайлентблоки не дорогие (порядка 350р).
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Позже нижние можно будет сделать.
liginvalerii
liginvalerii
21.05.2017 16:09
Феби качественные ?
Сэрж
liginvalerii
liginvalerii
21.05.2017 18:06
Это плавающие ? Их порвет.
Сэрж
Сэрж
21.05.2017 18:15
Нет не плавающие. Воткнул эти сайлентблоки не просто так. Эту тему "изучал". На некоторых старых моделях, стояли плавающие с/б (тойота, хундай), на свежих моделях стоят теперь резиновые с/б. Так же была мысль по ходам подвески, оборвет с/б или нет. Так вот, на ауди Q7 то же резиновые с/б, а ход подвески там не маленький. Таким образом и пришел к этой конструкции.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
22.05.2017 11:26
Сэрж, регулируемые рычаги - это если уходить от развальных втулок. А вот плавающие саленты, я думаю на обыкновенные менять не стоит, уж слишком большие углы поворота поперечного рычага в местах их крепления и нагрузка будет больше на "уши" продольного рычага.
parikmaher72
parikmaher72
Авто: Vortex Tingo 1.8
22.05.2017 14:20
Нужен изначальный вн.диаметр нижней поперечины, внешнего плавающего-сайленблока. Когда его уже выпрессовывали для расточки. Потому что везде указывают для токаря 32,9мм, а первоначального нет.
Сэрж
Сэрж
22.05.2017 17:46
Sega 37 писал(а): |
Сэрж, регулируемые рычаги - это если уходить от развальных втулок. А вот плавающие саленты, я думаю на обыкновенные менять не стоит, уж слишком большие углы поворота поперечного рычага в местах их крепления и нагрузка будет больше на "уши" продольного рычага. |
Нужно пробовать в эксплуатации. Можно конечно установить и плавающие сайлентблоки, но качественные будут стоить около 1000руб за один сайлентблок, это почти в 4 раза дороже. А дешевые ходят тысяч пять км.
22.05.2017 17:50
А не жалко времени и денег впустую тратить?
Надо ставить один раз и забыть. Но то что было.
Сэрж
Сэрж
22.05.2017 17:51
parikmaher72 писал(а): |
Нужен изначальный вн.диаметр нижней поперечины, внешнего плавающего-сайленблока. Когда его уже выпрессовывали для расточки. Потому что везде указывают для токаря 32,9мм, а первоначального нет. |
Внешний сайлентблок не выпрессовывается, корпус рычага является внешней частью плавающего подшипника. При демонтаже внутреннего шарнира внешнего нижнего сайлентблока видно, что посадочное отверстие конусообразное. Без расточки ничего не получится туда воткнуть. Нужно здоровенное сверло и развертку искать, ну большой сверлильный станок.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
NOT писал(а): |
Надо ставить один раз и забыть. Но то что было. |
Не совсем понял "на то что было". Т.е родной, заводской?
А если на задней оси развал не регулируется, переделывать заводские каждый раз? Это конечно все можно, но цена вопроса выходит не малая, да и качество з.ч оставляет желать лучшего, не факт что на долго результата хватит.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
"А не жалко времени и денег впустую тратить?" Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь
Занимаюсь аргоновой сваркой, так что мне нравиться варить и конструировать.
liginvalerii
liginvalerii
22.05.2017 18:11
Рукоблудие все это. Пробовали здесь это все уже, рвет в хлам почти сразу.
Сэрж
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
22.05.2017 18:59
Сэрж писал(а): |
Вот именно-для начала надо расточить посадочное место,а не рассверливать.
Сэрж писал(а): |
А если на задней оси развал не регулируется, переделывать заводские каждый раз? Это конечно все можно, но цена вопроса выходит не малая, |
Так закажи развальные втулки и болты из нормальной стали однажды и забудь про эту проблему навсегда.Лучше будет,если развальный болт смажешь графитовой или ей подобной смазкой что бы максимально минимизировать прикипание.
Думаешь на заводе инженеры совсем глупые? раз стоят плавающие сайленты-значит они и должны там находиться.
liginvalerii
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
