SUPROTEС
На страницу 1 Пред.    След. 17
Ссылка на сообщение 21.05.2017 08:03
Никто не будет вкладывать в производство масла лишние средства Izvini
Цель одна - не слететь с олимпа и уменьшить себестоимость.
Все эти "инновации" - уменьшить вложения и сделать масло из дерьма, извиняюсь.
Масло - расходник и все это понимают, главное, чтобы оно дожило до срока замены,
Двигатель при этом никого не волнует .. только в рекламе......кроме хозяина, да и хозяев мало осталось Izvini
Машину берут в аренду года на три, считай Izvini
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 21.05.2017 19:43
Veps писал(а):
У меня конечно уже склероз, но всё таки не до такой степени! И потом я всё в блокнот записываю что с машиной делаю. А о "хало" только отрицательный опыт. Не личный правда.
Т.е. в этой области ты чисто тетеретик...сам не пробовал присадки лить,но принципиально занимаешь позицию "все присадки гамно" причем с чужих слов...
В таком случае это балабольство ...
Я эту присадку лью-изменения есть по факту,что там конкретно добавлено для газа-не знаю,но мне и не надо.Есть результат-буду брать и другим советовать.
Ссылка на сообщение 22.05.2017 08:01
Rolix, ну Veps-то наоборот,как практик , очень хвалил Римет Smile Friend
Короче, я попробую залить Римет-газ, как попадется.
Сейчас особенно звонко что-то стучит на холодную ("клапанный стук")
Особенно это выражено, когда машинка больше недели не заводилась, потом недельку заметно стучит, а потом можно и не обращать внимания.
(гидрики (у меня стоят) надоело менять, очень похоже, что дело не в них)
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 22.05.2017 15:15
[quote="Александр2120"]Rolix, ну Veps-то наоборот,как практик , очень хвалил Римет Smile Friend
Тогда я мож недопонял-мои извинения.
Максимальный результат на втором флаконе.Я первый в старое масло вылил и еще 2тыра накатал на нем.А второй уже в новое масло бахнул....и тишина... Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.05.2017 11:55
Да я давно сам использую Римет и впечатления только положительные. По поводу "встряхивать перед применением" на мой взгляд в этом кроется сокральный смысл ревитализирующих (востанавливающих износ металлических поверхностей) присадок. Мелкие "наночастицы" нужно "взбодрить" со дна флакона перед отправкой в масло.
Ссылка на сообщение 23.05.2017 13:44
Римет-газ не нашел на районе
Нашел в Ашане Римет 100, пока, до смены масла, залил его
ПС
Встяхнув хорошенько и залил весь, пошептав магические слова - римет газ Smile
Ссылка на сообщение 23.05.2017 15:31
Да, забыл добавить по теме: все автомагазины на районе завалены Супротеком Izvini Smile
Ссылка на сообщение 25.05.2017 06:13
ПС
Потом два дня не ездил, завелся - вообще "клапанный" стук пропал Horosho
Что там стучит и как присадка влияет на стук.... так за 4 года и не понял Izvini
- сначала клапана регулировал-регулировал
- масл. фильтры всевозможные ставил
- масел поменял кучу, от 60 до 20 вязкость
- голову сменил, перешел на гидрокомпенсаторы
-сами гидрики раза три -четыре менял и переставлял
И все стучало Izvini
А тут залил.... и сразу (через 7км и два дня простоя) перестало стучать
Огромное спасибо Rolix за наводку Horosho Friend
Добавлено спустя 45 минут 40 секунд:
Естественно - никто там никакой "износ" востановить не успел, даже, если бы мог...
Изменилась вязкость масла?
По стрелочному манометру никакой разницы не увидел Izvini
Потом я с маслами, с разными вязкостями до черта наэксперимеровал и стучало....по-разному ( на густых громче и звонче на холодную), но стучало.
А тут стук пропал совсем с холодного пуска до полного прогрева ( почти полного, только на ХХ машинка была)
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 25.05.2017 09:11
Через некоторое время может опять переодически постукивать,толи присадка на чем то оседает,то ли растворяется слишком в масле-я не химик.Но вот после второго флакона пропадает совсем.Ну и добавлять в масло при замене на ТО.благо она стоит около 300 руб.
ПыСы
Саш я в АВТО49 беру. http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=95920
Ссылка на сообщение 25.05.2017 09:18
Ну да, в "восстановление" "чего-то" я не верю. т.е. присадка всегда должна быть в масле, но она не дорогая и проблем нет.
ПС
Я и так залил весь 100гр флакон, а по их табличке должен был 50гр залить
ПС2
Не думаю, что Римет чем-то вреден (типа, на "хороших" маслах стук есть, значит он и должен быть всегда Smile )
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Первое, что я сделал, я в него и приехал, у себя в Строгино, а там одни, блин, супротеки, штук 15 разных Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 25.05.2017 10:23
Заинтересовали чудо средством. Почему-то в этом же Авто49 (у нас они Би-би назвались Smile ) флакон римет-газ почти в два раза дешевле, чем римет-100.
Ссылка на сообщение 25.05.2017 10:26
Может емкость в два раза меньше?
ПС
А тебе зачем, если ничего не "стучит"?
Смотри, не повторяй мой грустный опыт: залил из любопытства в нормальный мотор Супротек и после него "застучало" Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 25.05.2017 10:32
Может и разный объем, хотя на картинке вроде похожи по объему. Ну в принципе смысла лить нет, вроде. Гидрики иногда постукивают, но только после длительной стоянки. Видно масло из них стекает. Но за темой послежу Smile
Ссылка на сообщение 25.05.2017 10:34
Dimm писал(а):
Но за темой послежу
Очень надеюсь, что она кончилась, эта тема Smile
И я сюда последний день захожу (тьфу-тьфу-тьфу Smile )
Ссылка на сообщение 26.05.2017 08:50
Зашел, таки Smile
Третий день после Римета ничего не "стучит" при холодном пуске и дальше Horosho
