Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 98
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Safe Был
Ссылка на сообщение19 May 2017 06:56
Тем более у нас это не проблема - протянуть.
dmitrii52
Ссылка на сообщение19 May 2017 08:35
А по мануалу 4Y что мешает протянуть? там вроде все грамотно и понятно написано, не то что в мурзилке выше" установите и равномерно затяните до 88 Нм"
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
У меня прокладка оказалась целой! Просто не протянут болт. Блин... но все равно полезно для общего развития.
Rapid
Ссылка на сообщение19 May 2017 19:20
Ребята, прямо сейчас собираю ГБЦ. Есть срочный вопрос:
Ось коромысел я не снимал, а только лишь ослабил шпильки и гайки, поставил толкатели (те которые упираются в гидрики) и стал затягивать все на место. Вроде все плотно встало и даже люфтов между клапанами и коромыслами нет.
ВОПРОС: Как убедиться что ось коромысел встала без перекоса и что коромысла будут двигаться?
turyst
Ссылка на сообщение20 May 2017 01:05
А если ключом за КВ покрутить?
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Ссылка на сообщение20 May 2017 05:51
Если свечи вывернуты и нейтралка стоит, можно прокрутить и руками за шкив коленвала.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение20 May 2017 11:14
+100500!!!!!!!!!!!!!
Я иной раз ...удивляюсь... вопросам.
Alex55
Ссылка на сообщение20 May 2017 11:44
Человек первый раз полез в двигатель дальше свечных колодцев... естественно боится что нибудь сломать))
Rapid, для проверки работоспособности ГРМ всегда крутят сначала ключом за коленвал, стартером есть шанс размолотить все, что не правильно установлено.
Rapid
Ссылка на сообщение20 May 2017 17:52
Alex55 д
Спасибо брат! Smile
Так и проверял как мне раньше подсказали, проворачивал ключем и смотрел как коромысла ходили. Сегодня 100 км проехал.
Блин ребята, я в 1998 году окончил ПТУ на автомеханика из чего ни хера не помню. Я электронщик, могу запрограммировать ваш холодильник на охлаждение пива и заморозку водки(силой мысли, главное посадите меня от холодильника не дальше 30 см). Сегодня собрал бошку и все нормально работает.
Единственное что хочу спросить, какой датчик отвечает за обороты? Видимо при сборке что то задел и обороты меньше 1500 не опускаются.
turyst
Ссылка на сообщение20 May 2017 21:03
Слууушай, а силой мысли, ты не можешь его запрограммировать на самопоявление в нем пива?
________
ДПКВ и отвечает. Izvini
Но проверять тебе надо РХХ и датчик температуры на мозги (двупроводной). Smile
Ну и тросик дроссельной заслонки, вдруг просто недозакрывается.
Rapid
Ссылка на сообщение20 May 2017 21:25
Твоя карма сильнее моей. Извини.
Я его от соединял и сразу пропеллер включается, видимо работает все таки..
Шланг вакуумника подсоединен надежно, без подсосов воздуха (я во впускном коллекторе нарезал резьбу и поставил штуцер "Г" образный тоже с резьбой и подсоединил с вакуумником)
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение21 May 2017 17:46
Всем привет! И в третий раз пробило прокладку.На этот раз полезу сам менять.Есть ворос.Ось коромысел с толкателями обязательно снимать только для замены прокладки?
Т.Е.притирать клапана и менять масло съемные колпачки тоже не буду.А?
Подскажите!
Rapid
Ссылка на сообщение21 May 2017 17:56
НЕТ! Только ослабь шпильки и гайки. Тут все плевались на то что сняли ее.
(ладно я не догадался ее снять)
Alabama
Ссылка на сообщение21 May 2017 18:13
В смысле вообще ее не трогать или тогда башка не сниметься?
Rapid
Ссылка на сообщение21 May 2017 18:21
я бошку снял вообще не трогая ось. А вот ставил так:
поставил бошку с прикрученной осью, потом ослабил ось, подсунул толкатели, затянул ось. Но не снимал. Шлифовали головку с прикрученной осью, она не мешает.
