Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 18.05.2017 15:32
Александр2120 писал(а):
Из плюсов - термостат менять проще, почти ничего не выл
Слова настоящего оптимиста Bravo
Я так смотрю на фото и думаю, можно к фланцу моторному приварить трубу и к ней фланец. И к этому делу привернуть термостат.
У меня места будет больше, так как дроссель будет повернут в сторону где трубка из-за радиатора выходит.
Да собственно и бак меньше сделаю.
Привезу станок - сразу ранеры начну точить пластиковые XeXe
Это я шучу, и так дел полно.
Ссылка на сообщение 18.05.2017 19:53
А ты меня пластиковыми ранерами не огорчишь, в смысле зависти... Crazy
Вот, если бы ты из шлангов делал, то я бы очень завидовал Smile
ПС
Токарный станок - это мечта Horosho , но ставить не куда и тоже не завидую Smile Friend
ПС2
Все снизу прикрутил, зря откручивал.
Кронштейн из петли поставил, люфт полностью не убрал, но буду притягивать к коллектору в натяг.
Все основные работы из под арки. Колесо тоже одел.
Окончательно поставил дроссель.
Подтянул окончательно коллектор....со всех сторон Smile
Перед этим пилил болгаркой твой фланец. Один боковой выступ. Шланг все равно прямо не проходит, но уже меньше гнется.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 18.05.2017 20:17
Нормально, большую уже работу проделал.
Интересно как нагнетатель с короткими ранерами работать будет.
Ссылка на сообщение 18.05.2017 20:26
Да....уж, вздохнул, любопытно.
Завести бы хотя бы Smile
Сейчас уперся в электрику, в проводах разобраться, удлиннить по феншую.
Надеюсь на Лабиринта, а у него потолок после дождя рухнул, в гостинице всей семьей живет.
Рулит строителями, занят Izvini
В принципе, завтра утречком, если не просплю, перед работой примерю интеркулер
Добавлено спустя 44 секунды:
Страшнова-то, не дай бог, опять какие подводные камни Smile
Ссылка на сообщение 19.05.2017 08:13
Вроде, определился, как-то так будет:
второй клапан блу офф перед интеркулером не лезет, т.е. опять будет у дросселя, если, конечно, там влезет
Добавлено спустя 27 минут 1 секунду:
эти фланцы больше всего места и занимают Sad
я от фланца корпуса термостата отрезал сколько мог, под болт, и все равно торчит.
На мой взгляд:
- или сделать чуть наклонную плоскость на главном фланце (плите коллектора) под термостат
- или, таки, выдернуть запрессованный длинный двойной штуцер в корпусе термостата, нарезать резьбу и вкрутить угловой.
Вторая мысль мне больше нравится, тем более, можешь потренироваться на моем, присланном
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
вот эта длинная фигня и мне будет мешать, срежу 2см, для насадки шланга нормально.
а лучше всего вкрутить туда угловой штуцер (вторая мысль Smile )
Добавлено спустя 4 минуты:
ПС
Перевод с карточки больше 150т в день проблематичен ( не возможен) а в банке процент берут, выше этой суммы.
лучше несколько дней по 150 переводить....
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.05.2017 09:27
Угловой хорошо войдет. Старый высверлить и нарезать резьбу или приварить.
Конечно мне будет проще, закуплю материал, разберу машину и по месту начну делать.
Я к машине не привязан, до работы 15 мин пешком, так что можно спокойно делать.
Покупку с карточки по безналичке можно делать на любую сумму в пределах наличия денег на ней.
Что я и сделал со станком, он стоит 183 т.руб.
Ссылка на сообщение 19.05.2017 09:39
какой максимальный диаметр болванки влезет {для дудок 60мм надо Smile )?
ИМХО, как-то дешево ... для 300кг Smile
У нас цены на бушные выше в два раза (там, правда, от 500кг "чугунина" Smile )
Сосед по гаражу постоянно меняет (за 5 лет так и ничего и не запустил Izvini ), я в курсе цен чуток....
ПС
Или 50-70 лет назад качество лучше было?
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Smile Smile Smile
Тогда м.б. и ГБЦ "попилить", конечно, с точкой возврата, окна в ней чуть уширить, но так, чтобы и штатная прокладка могла подойти. Ну, скажем, 1мм снять.
И на счет плиты и поранитовой прокладки....
Плиту ты сделал "сплошную". Если по ней и прокладку выбивать, то 20мм резьбы в люмени не хватит, можно и резьбу сорвать ...
Т.е. прокладка должна быть по форме штатной, может только чуть шире, чтоб не треснула.
Хотя, тебе можно теперь (если ранеры пластиковые) и штатную (если гбц не трогать) .
Я на 4-х штатных бутербродом до поранита ездил.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.05.2017 10:17
330 мм над станиной, ранеры точно влезут, все вместе XeXe
Я бы из фторопласта сделал.
Летом, конечно такими вещами заниматься не буду, жалко времени такого.
А так интересно свою конструкцию сделать, там бы все по феншую и дроссель направить в сторону пайпов с интеркулера
Можно конечно и тонкую делать, только под форсунки приварить площадки. Дешевле заготовка, но канители много и не так красиво. Сейчас думаю 20 мм толщиной, если ранеры делать на болтиках.
Ссылка на сообщение 19.05.2017 10:23
Собирался, но отговорили, меняет форму, "чуть течет", подтягивать надо постоянно.
Может и зря отговорили, не пробовал..
Добавлено спустя 28 минут 26 секунд:
Я не про толщину, я про "фигурность" прижимной плоскости, типа, не "прямоугольник", а что-то похожее на "штатное"
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.05.2017 20:17
Это не проблема, можно как и штатный по форме сделать. Только зачем?
Ссылка на сообщение 19.05.2017 20:36
Да я не про фланец, а про прокладку к нему.
Если делать самому, по форме твоего фланца, т.е, широкую, то ее хрен притянешь.
А фланец твой мне наоборот оченььнравится Horosho
В штатный так газовые штуцера не вкрутились бы
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.05.2017 20:51
Ну не обязательно ее делать во весь фланец, вполне хватит вокруг окон.
Так и задумывалось под газовые.
Ссылка на сообщение 20.05.2017 14:28
проводку не удлинняли. Всего хватило. Спасибо огромное Игорю, все соединил Friend
Ссылка на сообщение 20.05.2017 19:58
Завелся, все бы ничего, но выскочила ошибка датчика фаз.
300 вроде.
Может двигун весь в люмени, в пыли алюминивой, но я все сдуавл, пытался.
При резком сбросе газа захлебывается при возвращении ХХ, но не глохнет.
На газе и бензине одинаково.
Или из-за датчика фаз или из-за большого ресивера РХХ не справляется с резкими сбросами, нужна переобкатка. Наверно.
Ссылка на сообщение 20.05.2017 21:31
