Что от чего подходит
На страницу 1 Пред.    След. 132
Макс Кудасов
Авто: Great Wall Safe
Макс Кудасов
Ссылка на сообщение 15.05.2017 06:09
Это было бы самым логичным, но я хотел заехать в гараж со всеми з/п и уже никуда не выезжать пока не отремонтируюсь. Может кто уже менял и есть инфа.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 15.05.2017 10:06
Хитрый, так не бывает. Сколько не бери - за второй все равно бежать.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 15.05.2017 11:04
Vladimir 56 rus
+100500!!
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.05.2017 14:00
Макс Кудасов писал(а):
на зажнюю подвеску Сейфа.
Имеешь ввиду продольные тяги? На 18 , а длину и пальцем замерить нагнувшись можно... Недавно открутил, сайлент живой, а люфт даже с новым болтом - наварил соплей( типа накернил) , подточил и все гуд.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 15.05.2017 14:13
Значит на 19
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 16.05.2017 06:14
андрей росляков писал(а):
На 18
Vladimir 56 rus писал(а):
Значит на 19
Хлопцы! Это вы про шестигранник что ли? Вообще то резьба там 14 х 1,5. Болты я брал 130мм длинной, за исключением верхних болтов в верхних штангах. Там болт проходит через сайлентблок и раму, т.е. он более длнный, а у меня до них еще руки не дошли. Izvini
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 16.05.2017 06:43
Там головка под ключ на 18.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 16.05.2017 14:47
Возможно, не мерил, поскольку жена болгарина откручивала.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 16.05.2017 14:51
Я туда еще не лазил.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Тебе хорошо, с чужими жонами ...
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.05.2017 17:22
начит на 19
Не , просто на втулке сайлента набило эллипс, но т.к. сам живой ( да изаменить нечем) небольшие движения и все ОК. Благо свой дом и сварки-наждаки под рукой.
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
Наверно гжель и китаец по разному.... У меня на китайце все 8 болтов на 4 х продольных тягах одинаковы - на 18, длина 110, шаг скорее на 1.5. Соответственно головка болта и гайка на 22.
Макс Кудасов
Макс Кудасов
Ссылка на сообщение 18.05.2017 08:05
Всем кто откликнулся, благодарствую. Прийдется все таки по месту глядеть. И как сказали, старшие товарищи: бежать второй раз.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 13.06.2017 14:10
реснички под фары
8400018-F00
8400017-F00
на сейф и на дир одинаковые?
В сами реснички никто ходовые огни не колхозил? - чтобы фары днем не включать.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 13.06.2017 17:28
Вот тут видно.. живут примерно полтора года- потом нада поменять.. при цене в кетае в 150 р за пару - думаю что нормал :-)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
В вот предыдущий вариант.. Вердикт = отстой!
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 13.06.2017 18:04
Хочу подробностей.
Какие это именно лампы?
С чем вместе включается? - C габаритами или отдельными кнопками/реле?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 13.06.2017 19:09
Включаются сами по себе с зажигаием. выключаются либо при фарах либо с выключенным зажиганием.
Там COB светодиоды https://ru.aliexpress.com/item/2016-NEW-2Pcs-17cm-COB-DRL-LED-Daytime-Running-Li ...
