Temych
GrafKOWA
GrafKOWA
Авто: FAW 6371
04.05.2017 17:30
Нужно стекло задней двери на 6371, в Украине.
IIAHbl4
nkonan
Авто: FAW 6371
GrafKOWA
GrafKOWA
Авто: FAW 6371
05.05.2017 13:13
Сальники клапанов от чего потходят
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
05.05.2017 21:36
От Chery QQ, номер 462100790201 (это один колпачок).
Я таки выяснил что это за загадочная хрень к лонжерону над мостом прикручена - датчик неровной дороги. Если что - такой же на всех моделях Daewoo используется.
nkonan
Авто: FAW 6371
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
07.05.2017 22:02
При ударах в подвеску может иметь место кратковременная неравномерность вращения колена, которую мозги могут принять за результат пропусков вспышек. Вот чтобы мозги почем зря на кочках чек не зажигали, датчик этот и стоит.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
12.05.2017 00:51
Нет, не так сказал. Неравномерность берется когда ведущие колеса влетают в яму и подкручивают \ замедляют коленвал через трансмиссию. Соответственно на переднеприводных и заднеприводных машинах датчики неровной дороги вешают над разными осями.
Касаемо красного гаечного ключа на приборке - ни фига я не угадал, когда решил что он отсутствие зарядки сигнализирует. Погуглил у китайцев (перевел запрос на китайский через Google Translate) - судя по всему, эта лампа загорается при потере контакта в любой из жизненно важных цепей. У меня, на данный момент, загорался по генератору и датчику неровной дороги. У кого-нибудь по какой другой причине загорался?
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
13.05.2017 14:32
Слизало зубья на бендиксе. Поиском находится только стартер целиком. Добрые люди посмотрели по своим каталогам и привезли под заказ. 0283001870 или SDN8142 Прикол еще в том что с ноутбука экзист говорит что в наличии ничего нет. Смартфон показывает что все есть, по цене 387руб.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
13.05.2017 20:43
Сколько зубьев, 9?
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
13.05.2017 22:41
Mortis писал(а): |
Сколько зубьев, 9? |
Нет - 8
Раик
Авто: FAW 6371
Раик
Авто: FAW 6371
14.05.2017 11:29
Мужики подскажите каталожный номер для замены сцепления дисками и подшипника. Так понял лучше ставит от сузуки карри, подходит без проблем?
skif61
Авто: FAW 1020
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
17.05.2017 22:58
В прошлом году брал сузучий комплект, только номера потерял. В Экзисте.
IIAHbl4
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
18.05.2017 02:14
Всем доброго времени суток.
Наконец разобрался в пропадание тяги двигателя. Причина банальная: катушка зажигания.
Самое обидное, что я её месяц как поменял и никогда бы не подумал на катушку.
